Bonjour les amis,je voudrais faire une MAJ de ma bsi avec diagbox mais je ne veut pas faire de bêtise alors je me tourne vers vous pour me guidé !!!
merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peu la faire quand tu va chez psa et que ta un soucis dans l habitacle il font un mise a jour de la bsi pour enlever des beugue qui pouvais i avoir dans des version plus encienne
| The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post: | zbilou60 (26/03/2012) |
je doute qu'une mise à jour bsi puisse résoudre ton problème de klaxon, plus un faut contact, non? |
| The Following User Says Thank You to Rlebleu For This Useful Post: | zbilou60 (26/03/2012) |
salut,j'ai tout vérifié et tout testé je ne trouve aucun faut contact,apparemment le problème serai connu chez peugeot;ils ont rappelé des 206 qui avait le même problème et d’après ce que j'ai pu lire ou entendu il suffit juste de faire une mise a jour bsi pour corriger les beug!!!
alors va chez psa il te facture meme pas si tu leur met un peu la pression
Si tu peu nous tenir au courant du résultat, cela m'intéresse!
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Salut. En effet sur 206 MAJ bsi pour klaxon qui reste en action jusqu’à ce qu'il grille. MAJ uniquement en ligne sur le serveur de mémoire donc direction Peugeot.
| The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post: | zbilou60 (26/03/2012) |
#10 | |
peux-tu me l'envoyer stp! merci |
#11 |
Salut, les BSI de 206 mux sont téléchargeables.
Par contre, les BSI de 406 ne sont pas téléchargeable Si tu veux monter en version logicielle, il faut remplacer le BSI Pour ton pb de klaxon, oriente ton diag ailleurs car je ne pense pas que ça vienne du BSI |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | zbilou60 (28/03/2012) |
#12 |
salut l'ami,j'ai tout vérifier!(contacteur sous l'air bag,j'ai changer la klaxon ,j'ai vérifier le câblage et aucune anomalie et la je suis obliger de virer le fusible sinon au bout d'un certain moment le klaxon ce met a gueuler !et quand je monte dans la voiture le matin elle est en mode économique!!!!
| Helppp / 307 hdi 2L 110cv | leprodelordi | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 21/02/2012 13h51 |
| Moteur Golf 4 1.9 tdi 110cv | freeman2001 | Vente, Achat, Echange | 0 | 17/02/2011 17h28 |
| Immo et bsi off pour 2.0 HDI 90 ou 110cv | ZX1.9d | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/10/2010 16h56 |
| Anomalie antipollution sur 307 hdi 2l 110cv fap | ramaz | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 30/03/2010 13h12 |
| 406 hdi 110cv problem | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 23/11/2009 09h36 |
