Vieux 30/03/2019, 10h22   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Probleme systeme anti-pollution 3008 1.6HDI (110CV)
On me demande de réalisé un FAP-off sur un 3008 1.6 HDI car il y a un message d'erreur au tableau de bord (Risque colmatage FAP ).
Donc après un 1er diag il en ressort un défaut de bougie de Préchauffage P1351(Relais préchauffage alimenté , bougie jamais alimenté).
Concrètement , je n'ai pas trop envie de lui réalisé un FAP-off surtout pour un problème de bougie de chauffe.
Le soucis sur ses moteurs , c'est le remplacement des bougies, il y a un gros risque de casse de ses derniers (cela m'est déjà arrivé personnellement).
Donc comme vous le savez , les bougie peuvent etre nécessaire pour le fonctionnement du système anti-pollution.
Est ce que le faite de réalisé un DTC-off sur le défaut P1351 peut bloquer la régénération du FAP ?
MERCI
Vieux 30/03/2019, 10h44   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
combien de km la 3008?
zingilingiling (30/03/2019)
Vieux 30/03/2019, 11h15   #3
zingilingiling
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Le véhicule à 188000 km.
Vieux 30/03/2019, 11h37   #4
Pouvoir de réputation: 175
salam
"les bougies peuvent être nécessaire pour le fonctionnement du système anti-pollution."
Je savais pas , est ce que tous le monde confirme , cette info
Vieux 30/03/2019, 11h47   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
salam
Oui, sur la plupart des systèmes common rail, si elle ne fonctionnent sur certain véhicule, ça bloque les régénérations.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
kdo75 (30/03/2019), zenata (30/03/2019), zingilingiling (30/03/2019)
Vieux 30/03/2019, 11h59   #6
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
salam
moi je confirme , enfin sur renault c sure car souvent quand tu le defaut prechaufage en général c' est l' antipollution et sur les diesels de maintenant je pense que oui sa ne sert plus trop au demarrage , sa chauffe plus le diesel pour qu elle s' elimine , enfin si je me fais bien comprendre
---------- Post added at 11:59 AM ---------- Previous post was at 11:56 AM ----------
Envoyé par zingilingiling Voir le message
MERCI
ne fais pas un off créer un leurre avec diagbox , d' abord regarde ton taux d' encrassement si c pas trop grave
tu efface tous tes defauts et ds telecodage tu remplace FAP et cerine ,
Aprés si il souhaite un FAP oFF c' est autre chose mais vide le FAP avec sinon sa va boucher et faire de gros dégats
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kdo75 For This Useful Post:
Vieux 30/03/2019, 12h07   #7
zingilingiling
Envoyé par kdo75 Voir le message
Merci, avant d'arriver au FAP off, je voudrais être sûre si je fais sauter le DTC p1351 est-ce que la régénération du FAP est arrêté ou du moins bloqué à cause de ce défaut.
D'après les dires de la personne il a fait faire de régénération de FAP en statique avec la valise donc on pourrait penser que la régénération se fait bien.
Vous en pensez quoi?
Car si je lui ai fait un FAP off au prochain contrôle technique il devrait être recalé. ( même si cela ne le dérange pas du tout)
Vieux 30/03/2019, 12h09   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
le km confirme
fais un remplacement fap au diagbox le voyant va partir
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Binbin (30/03/2019), fenril68 (30/03/2019), kdo75 (30/03/2019), zenata (30/03/2019), zingilingiling (30/03/2019)
Vieux 30/03/2019, 12h15   #9
zingilingiling
le km confirme
Le kilométrage confirmerai éventuellement d'une l'encrassement.
Par contre le défaut des bougies de préchauffage sera toujours présent.
Je ferai ce que tu as indiqué car cela ne mange pas de pain.
Par contre si le défaut des bougies de préchauffage p1351 ailier à la régénération je ne vois pas pourquoi le défaut partirait
Dans un autre côté ce défaut là et bien d'accoutumée des moteur PSA.
Vieux 30/03/2019, 12h30   #10
zingilingiling
Juste pour info.
Je possède une version de DTC Remover 1.8.5.0, par contre il ne fait pas les EDC16C34.
Si vous avez la version qui peut le faire ou un équivalent à me faire passer ça serait sympa.
Vieux 30/03/2019, 18h29   #11
zingilingiling
le km confirme
J'ai bien fait ce que tu as dit.
Le voyant au tableau de bord est bien parti.
Par contre lorsque je vais voir les informations du filtre à particules j'ai un défaut système d'additivation : additivation impossible.
Est-ce que cela pourrait causer des soucis dans le futur.
Vieux 30/03/2019, 18h58   #12
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Juste une question, dans diagbox quand tu fais le remplacement du filtre, est ce que cela fait le remplissage d'eolys en même temps ?
Car si mes souvenirs sont bons, sur Wow c'est deux fonctions différentes et si l'additif n'est pas rempli lors du remplacement du filtre cela pourrait peut être causer ce soucis d'additivation impossible.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
Vieux 30/03/2019, 19h30   #13
zingilingiling
Envoyé par WJon Voir le message
L'additif et le FAP sont bien dans deux secteurs différents.
Le niveau d'additif est indiqué comme pratiquement plein donc je ne vois pas trop l'intérêt de modifier cette valeur.
Vieux 30/03/2019, 20h04   #14
salut , laisse comme cà la voiture a 18O000 le fap est a remplacer obsolescence !, si tu as codé remplact du FAP c'est bon si il fonctionne qu'il fasse 500 kilometres est si le defaut ne remonte pas c'est bon , sinon karcher !!
pour le préchauffage ! laisse aussi c'est toujours sur PSA juste un bug ! ca n'empeche en rien les régé
@ bon week end
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
TECH34 (31/03/2019), Tony336 (31/03/2019), WJon (31/03/2019), zenata (30/03/2019), zingilingiling (30/03/2019)
Vieux 30/03/2019, 21h46   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Je pense comme "bkprog13". "jphp" dit vrai aussi.
probléme voyant moteur et defaut anomalie anti-pollution kévin62480 Mécanique générale 45 01/05/2017 21h20
peugeot 207 9HX " système anti pollution défaillant" tizef PSA Group Peugeot, Citroën 60 24/09/2016 23h40
Problème anti pollution 307 2l hdi jekdeflo Immobilizer dumps/solutions 10 01/08/2015 11h32
probleme egr off C3 1.6hdi 110cv TECH34 Réparation & Programmation 19 19/02/2015 10h05
probleme anti démarage suraudi a4 tdi 110cv de 1997 nounourss2005 Immobilizer dumps/solutions 14 06/02/2015 15h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h13.
