| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
#16 |
Ci joint le CT de mon scenic
#18 | |
D'ailleurs si je pouvais supprimer mon post avec la pièce jointe ce serait super, je ne trouve pas comment faire... Il y à des informations (mon adresse etc) présentes sur le CT, que je ne souhaites pas partager à toute la communauté, aucun intérêt ;) Ok j'y ai mis un mot de passe mais bon. Et finalement je pollue la discussion pour rien. Sinon, entre temps j'ai réussi à télécharger "dash scenic2". Je pense désormais pouvoir m'en sortir (quand j'aurai récupéré le contenu et la version de mon EPROM). |
#19 | |
Problème posté à deux endroits différent, contrairement à ce qui est dit 2 message plus haut>https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=55902&page=2
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#20 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton CT est posté avec MdP, c'est bien.
Maintenant, il suffit juste qu'un modérateur te demande le MdP pour valider. Ensuite, un membre pourra se proposer à te le faire. |
#21 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations je pense que les règles de ce forum n'ont pas été bien lu ou voir même pas du tout la règle 9 stipule que ce genre de chose est strictement interdite amine nous a laissé le bénéfice et la souplesse de cette règle
Personnellement ce n'est pas à nous de demander le mot de passe mais à lui de le proposer à un des modérateurs Réponse dans 2 postes pour en arriver là.........hummm |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | damiano59 (26/03/2019) |
#22 | |
Coucou me revoila ;)
Donc, - EPROM dessoudée à l'air chaud, lecture, enregistrement du fichier (.bin) sur le PC - Ouverture puis modification du fichier avec DASHBOARDSCENIC - Flash d'une EPROM neuve (car je voulais garder l'ancienne au cas ou) - EPROM ressoudée Le compteur affiche désormais le bon kilométarge :) YOUPI MERCI à vous TOUS ! - Réinitialisation de la vidange directement dans le véhicule. - Plus de voyant service tout semble parfaitement OK - deux ou trois démarrage du véhicule : ok, RAS Et puis, j'entends alors quelques TIC TAC bizarres alors que le véhicule est à l’arrêt... Provenance vers le compteur. Nouvelle mise sous tension du contact, Le tableau de bord reste éteint, petite odeur de brulé.... - Re-démontage - Inspection visuelle : rien vu d'anormal pour l'instant Fusible ok, résistances ok, je pense au transistor (non remplacé, juste ressoudé) : à vérifier. Question: Hormis le +12V (pin 1) du connecteur gris et la masse (pin 2) faut il un autre signal pour que le compteur soit censé s'allumer ? Sinon, pour les MODO, mon fichier .RAR peut être effacé sur le forum. Merci ---------- Post added at 07h38 ---------- Previous post was at 07h36 ---------- Citation:
#23 |
TIC TAC identifié : il s'agit du buzzer de la platine du tableau de bord.
Constat: Pas de fusible habitacle cramé. La petite led rouge de la platine du TDB clignote encore. J'ai remarqué qu'un composant cms semblait abîmé vers le PWM 2843 (un transistor ou une diode probablement) je posterai une photo. |
#24 |
J'ai un problème,
Mon alim 12 VS n’arrive pas, ou du moins pas correctement (elle fluctue entre 1.1 et 1.6 volts) , une idée ? |
#25 |
- Fusible 6.5A : toujours ok
- Résistances d'1 ohm : toujours ok - Le transistor de puissance est vraisemblablement hors de cause (pas de CC) - La résistance de 30 ohm est ok - 1 Cappa jaune (22uf; 35V) vers le transfo était en court circuit : remplacée - Les autres cappa semblent ok - Les diodes en sortie du transfo ne sont pas en CC et semblent également ok - Pour finir j'ai finalement repris toutes les soudures. Lorsque j'alimente la carte via le connecteur gris; pin 1:+12V; pin 2:masse : - - Présence de la tension 12V après le fusible et derrière la bobine : ok - L'alimentation 12V n'est pas présente au niveau du PWM (oscille de 1 à 2 volts) - La sortie 5V du régulateur, et celle du reset microprocesseur ne sont pas stables, le +5V en sortie de régulateur oscillle rapidement de 4.8V à 5.1V, la tension de reset processeur oscille entre 1 et 3 volts. - La sortie +5V du régulateur de tension est de nouveau conforme lorsque je dessoude la résistance en ligne 10 Kohm (qui va probablement vers le processeur), à ce moment là, la tension du reset microprocesseur du régulateur est à 0V). - Les tensions (de sortie +5V et reset processeur) du régulateur de tension 5V sont parfaitement stables et conformes lorsque que j'enlève l'EPROM (la résistance de 10k dont je parle ci dessus étant présente). - J'ai réussi à relire l'EPROM, toutes les données visibles avec DASH SCENIC2 sont identiques à ce que j'avais initialement entré (VIN/kilométrage/etc), le véhicule n'à pas roulé depuis la ère reprogrammation. - Quelques différences apparaissent cependant en comparant les deux fichiers avec un éditeur hexadécimal, je suppose que cela vient du fait que j'ai réinitialisé les paramètres de vidange lorsque j'ai remonté le compteur dans le véhicule. - J'ai tout de même reflashé l'EPROM avec ma version fonctionnelle (115000 KM) au cas ou, puis ressoudé l'EPROM: le +5volts est toujours instable :) Quel bordel ! |
#26 |
Scénic qui a 16 ans, et qui a 115 000 Km, il a dormi combien de temps, avant de reprendre la route? 185 000 Km, sa a l'air plus probable.
#27 |
Je l'ai acheté à un garage il y a 5 ans pour la naissance du deuxième enfant, 72000 KM sur la facture (de mémoire), il était soit disant à un vieux, après effectivement, leur honnêteté...
#28 |
sinon un compteur d'occasion , et tu le reprogramme .
il y en a plein les casses des scenic... au bout d'un moment il vaut mieux le laisser mourir.... ;) |
#29 |
#30 | |
Si cela a été fait chez Renault, pour le savoir, il suffit de consulter l'historique véhicule chez Renault. L'étiquette du compteur, mentionne aussi l'année de fabrication du TdB. |
| Dash Scenic 2 | willy14 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 02/11/2017 14h07 |
| Verifier dump dash scenic | nas33 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 28/06/2017 22h35 |
| radio dash scenic s allume pas | nas33 | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 06/06/2016 12h47 |
| Dump DASH Scenic 2 GPS | danyparis | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 11/02/2015 11h13 |
| Pin out dash Jaeger scenic dti | Ben29200 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 18/11/2013 12h53 |
