Vieux 22/03/2019, 23h35   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Par défaut Mercedes4×4 ML 320 W W164 FUME blanc
Salut j'ai une mercedes ML 320 164 de 2007 fume blanc au diag j'ai des défaut de bougies de prechauffe. 6.4.2.1 en circuit ouvert
Et 2026-4 contrôler le composant G3/2 (sonde lambda avant CAT) circuit ouvet
2032 sonde O2 en amant.du cat resistance trop faible
Je connais pas bien les mercedes d'où ça peut venir le problème de fumé blanche .elle le fait à chaud ou à froid mais souvent des fois oui des fois
Merci d'avance
Vieux 22/03/2019, 23h51   #2
everson29
Avatar de everson29
Hello
l'ami
au niveau turbo rien a signaler ?
KKHALIL (23/03/2019)
Vieux 23/03/2019, 00h13   #3
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Salut everson non rien très puissante et pas de défaut de ce côté là
Vieux 23/03/2019, 03h38   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
J'ai eux un ML280 CDI de 2007 il fumer au ralenti blanc gris au début je croyait quille regeneré mais après plusieurs recherche et test c'étais du a 3 injecteurs hs.
Pas de défauts au diag
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Katoom33 (23/03/2019), KKHALIL (23/03/2019), pouettedu76 (23/03/2019)
Vieux 23/03/2019, 12h23   #5
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Oui au premier diag j'avait un défaut cylindre 2 mais ne revient plus après effacement de défaut
Vieux 23/03/2019, 18h54   #6
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
J'avais le niveau d'huile qui dépasse un peu du coup j'ai refait la vidande avec la bonne quantité d'huile mais toujours pareil avez vous d'autres pistes les amis lol
Vieux 23/03/2019, 20h30   #7
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut mesure t’es retour
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 23/03/2019, 20h59   #8
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Oui c'est ce que je compte faire car ça pu le gazole non brûler demain je donne des nouvelles
Vieux 23/03/2019, 21h59   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
si ça démarre bien logiquement les retours donneront pas de résultat car ça pisse dans le cylindre
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
KKHALIL (23/03/2019), pouettedu76 (24/03/2019)
Vieux 23/03/2019, 22h51   #10
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Salut bkprog ça met un peut de retard au démarrage mais pas méchant en fait quand je roule avec pas de fumer mais si le moteur tourne au ralenti il commence a fumer blanc
Vieux 23/03/2019, 22h54   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
essaye d’isoler les injecteurs avec le coup de la bille en commençant par le 2, et ok prend les retour si ça démarre pas au quart
Vieux 23/03/2019, 23h01   #12
Pouvoir de réputation: 175
Salam
tu as reglé ton problème des sondes échappement en premier ???
Plus de défauts au diag ???
---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 22h58 ----------
Les injecteurs après un certain km sur ce moteur
il faut les changer entre 150000 et 170000 km
Vieux 23/03/2019, 23h07   #13
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Salut zenata non pas encore dimanche tout est fermé aujourd'hui demain anormalement je vais changer les bougies et la sonde . tu croit que cela sonde qu es en cause ?
OK bkprog demaine je fait ça inchallah
Vieux 23/03/2019, 23h21   #14
Envoyé par KKHALIL Voir le message
commences par régler tes problèmes de sondes
laisses tomber les bougies , risques de casser dans la culasse
je te dis pas la merde âpres .......
prends tes retours injecteurs avec des tuyaux et éprouvettes
ca te donnes une idée sur l'état
pouettedu76 (24/03/2019), prinzo57 (23/03/2019)
Vieux 23/03/2019, 23h40   #15
prinzo57
Avatar de prinzo57
slt
tu verras rien au test retours des injecteurs démonte les et fait les testé j'ai cherché un bout de temp sur cette panne ...
---------- Post added at 23h40 ---------- Previous post was at 23h38 ----------
slt
regarde la video
https://www.youtube.com/watch?v=Z9_CIN-5Bug
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Classe b200 w245 fume blanc-bleu au démarrage + accoup a bas regime + ralenti instab muro57 Mercedes Benz 13 29/08/2018 19h56
Partner 1.6 hdi boîte et fume blanc au demmarage carto Mécanique générale 21 04/05/2018 15h46
1,9 tdi fume blanc odeur acre et boite tizef VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 11/07/2014 19h47
BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 03/05/2013 00h03
laguna 2 2001 fume blanc kader59000 Renault, Dacia, Nissan 1 13/12/2011 07h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h25.
