Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 24/03/2012, 19h05   #1
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
Par défaut kia sorento
Salut tous le monde,
je galère grave avec un kia sorento de 2008 la pression ne monte pas dans la rampe,
j ai pense a une pompe foutu je ramène la pompe chez un pompiste, il me dit qu elle bonne,je remplace le régulateur pas de résultat,
essaye avec le double des clef rien, je rappel que le code défaut est p0253 pression gazoil (pompe) défaut ineffaçable
une idée ou déjà vue ce problème, merci de me contacte, ou de repomdre sur le forum
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2012, 19h42   #2
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Par défaut bonsoir
Envoyé par Aimadfm Voir le message
SALUT..
Quel type moteur?
la pompe est bonne regulateur remplacé ...peut-etre le capteur de pression rail encrassé
à+
Vieux 24/03/2012, 20h15   #3
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
oui mais la pompe ne debite rien de rien meme pas 1 bar!!! et j ai une tension sur le regulateur alors je seche)!!
Vieux 24/03/2012, 22h13   #4
losconosciuto
Par défaut salut
T'as vérifié la pompe de gavage?
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
samscan (31/05/2013)
Vieux 24/03/2012, 23h25   #5
newfree
Avatar de newfree
verifie ton pompe de gavage mon frere apres la regulateur et finalement verifie le clapet limiteur de pression sur la rampe.
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
Vieux 24/03/2012, 23h54   #6
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
pas de pompe de gavage la pression ne monte pas depuis la sorti de pompe
je pense peut etre la masse du regulateur de pression je vais verifie le cablage lundi matin
Vieux 31/03/2012, 23h20   #7
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
salut les gars probleme resolu cable tirer entre la pin 49 du calculo et la masse du regulateur hp
et probleme resolu!!
merci a tous ceux qui ont participe
Vieux 08/08/2012, 17h54   #8
injectomatic
Avatar de injectomatic
injectomatic is an unknown quantity at this point
bjr
verifie les injecteurs et la rempe hp
injectomatic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2012, 20h09   #9
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Problème résolu voir poste n°7
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2012, 22h31   #10
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
abdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura about
Merci pour la participation au sujet, mais le probleme a été resolu depuis le 31/03/2012
Veuillez lire tout le contenu du sujet avant de poster.
Crdlt Abdel
abdel_ren est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2014, 09h04   #11
adoula18
Avatar de adoula18
adoula18 is an unknown quantity at this point
normalement la valise te donne le code p1186, pression low dans la rampe !!!
adoula18 est déconnecté   Réponse avec citation
kia sorento bzkmatrix Hyundai,Kia, Daewoo 7 23/03/2013 00h11
Pin out kia sorento edc15c2 oussasa Pinout calculateurs et bootmode 0 16/02/2012 15h17
Kia Sorento 0281011283 juan255 Immobilizer dumps/solutions 0 14/01/2011 09h43
Kia sorento pimo Autres marques 2 04/12/2010 18h31
Kia Sorento Mezz Airbag 0 16/02/2010 18h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h12.
