Vieux 18/03/2019, 13h05   #1
62rod
Avatar de 62rod
62rod is an unknown quantity at this point
Par défaut Démarrage C2
j'ai une C2 de 2006 1.4 HDI ça faisait une semaine qu'elle avait pas tourné et la!!!! je mets le contact le démarreur ne s'enclenche pas , je décide de la tracter pour la mettre en route , rien elle ne démarre pas non plu, voyant batterie clignote , je décide de rajouter un fil sur la petite cosse de 8 du démarreur !!! et de mettre le fil rajouté direct sur la batterie et la le démarreur s'enclenche mais elle ne veut pas se mettre en route............ contact mis bien sûr
Une autre chose que j'ai remarqué le voyant batterie clignote ( la batterie a été mise en charge toute une nuit ) dès que je débranche la batterie le plus ou le moins le voyant batterie ne clignote plus mais au bout de quelques minutes le voyant se remet a clignoter comme si il y avait une temporisation
avez vous eu ce problème
merci pour votre aide
62rod est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2019, 14h12   #2
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Bonjour, fusible et relai sont OK ?
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2019, 16h12   #3
medben2931
Avatar de medben2931
medben2931 is on a distinguished road
Véhicule en mode économie.
La batterie est trop faible pour en sortir même après recharge. Un conseil remplace la batterie;
medben2931 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to medben2931 For This Useful Post:
akasa67 (18/03/2019)
Vieux 19/03/2019, 11h41   #4
62rod
Avatar de 62rod
les relais et les fusible son ok
la batterie a été recharge et testé et de plus par acquis de conscience changé
J'ai tenté de me connecter a la prise OBD et la pas de communication avec le véhicule J'ai testé avec deux système différents pareil pas de communication . Que ce soit avec un multidiag DELPHI ou DIAGBOX rien pas de communication avec le véhicule
Vieux 19/03/2019, 13h20   #5
Slt l ami OK pas de dialogue avec calculateur moteur mais fais un diag avec pp2000 et poste une capture des calculateur qui répondent..
Vieux 19/03/2019, 20h45   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Attention , sur C2 et diagbox ( lexia ) si tu n'indique pas le bon numéro APV/OPR lexia ne trouvera aucun calculateurs !!
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (19/03/2019)
Vieux 19/03/2019, 20h50   #7
Hello
Slt Il avais pas de com non plus avec delphi c'est pour cela que j'attend sa réponse..
dreamland (19/03/2019)
Vieux 19/03/2019, 20h57   #8
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Slt vu les symptômes c'est ton BSM qui est HS
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2019, 21h18   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par ROD62 Voir le message
Hello
On verra , un diag avant tout .
Par contre c'est pas commun de trouver ROD62 et 62rod sur un même post , peut être vous êtes voisins
akasa67 (20/03/2019)
Vieux 19/03/2019, 21h34   #10
ROD62
Avatar de ROD62
62Rod explique qu'il n'arrive a communiquer meme avec diagbox son calculateur n'est pas alimentée et le démarreur ne se lance pas BSM HS
Vieux 19/03/2019, 22h28   #11
Si sont bsm et hs l ami comme tu dit explique nous pourquoi et oui c'est quoi cela rod62 et 62rod!
Vieux 19/03/2019, 22h47   #12
ROD62
Avatar de ROD62
L’intermédiaire entre le neiman et le démarreur c'est le bsm
---------- Post added at 22h47 ---------- Previous post was at 22h40 ----------
le démarreur qui tourne en shuntant, la masse carrosserie est bonne, le neiman j'ai des doutes il suffit de le contrôler avec un multimètre, voila pourquoi je pense au BSM en plus c'est lui qui alimente le calculateur
Vieux 19/03/2019, 22h48   #13
Et sa ne répond pas à ma question ?!
Vieux 19/03/2019, 22h53   #14
ROD62
Avatar de ROD62
je ne comprends ma réponse n'est pas claire
Vieux 19/03/2019, 22h56   #15
Relis le poste et répond à ma question à propos de ton pseudo...
207 pas de démarrage Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 16 19/03/2019 20h48
clé de démarrage qui bug rachb Mécanique générale 4 13/03/2018 15h51
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 17 06/07/2016 20h29
pas de demarrage sur p 207 passion-auto PSA Group Peugeot, Citroën 33 28/12/2014 23h15
Pas de demarrage sur 525 tds 96 eCU25 BMW, Mini, Rolls-Royce 17 23/05/2013 15h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h17.
