Vieux 17/03/2019, 08h14   #1
f5pun
Avatar de f5pun
f5pun is an unknown quantity at this point
Par défaut Anti-démarrage Suzuki Vitara motorisation PSA 2L HDI
Bonjour.
Je vous expose mon problème, je suis en possession d’un Suzuki Vitara cabriolet de 2001 motorisation PSA 2L HDI. J’ai il y a 10 ans, neutralisé l’anti-démarrage à code “ fils du clavier basculant coupés problème récurrent sur ce véhicule ” après avoir rentré le code et avoir démarré le véhicule j’ai débranché le clavier et depuis je n’ai jamais eu à rentrer de nouveau le code. J’ai laissé ce véhicule immobilisé deux semaines à l’extérieur par temps froid et à mon retour il n’a jamais voulu redémarrer. Passage à la valise diagnostic, résultat anti-démarrage actif !!! comment se fait t’il qu’il se soit réactivé ? On me dit qu’une baisse de tension batterie peut perturber le calculateur ? qu’en pensez-vous ?
Ma question est la suivante, comme résoudre ce problème sachant que j’ai égaré le code à quatre chiffres. Peut être qu’une reprogrammation du calculateur pourrait régler ce problème en supprimant définitivement cet anti-démarrage.
Merci d’avance pour vos avis éclairés.
f5pun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2019, 08h21   #2
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Il fau intervenir sur écu moteur et faire programmation adéquate
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
redpoker (17/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 09h12   #3
redpoker
Avatar de redpoker
c est parce que tu doit avoir un ecu Bosch, tu peux faire cet manip contrairement au siemens, mais en cas de deconnection de batterie, y faut recommencer la manip.
Comme dit plus haut, y faut agir sur l ecu moteur et c est definitif.
Facile a faire la dessus, mais est ce que ta du matos pour le faire?
Sinon y a des pros ici qui te le feront sans probleme.
Vieux 17/03/2019, 10h00   #4
f5pun
Avatar de f5pun
Envoyé par redpoker Voir le message
Bonjour.
Non je ne dispose pas du matériel nécessaire mais je serais curieux de le connaitre et si tu peux m'en faire la liste avec ses références j'en serais ravi, ensuite est ce quelque chose de compliqué à réaliser ?
Merci pour les infos.
Vieux 17/03/2019, 10h12   #5
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut re
salut pour faire juste un off tu va investir plus que si tu trouve quelqu un qui te le fais
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bbert90 For This Useful Post:
bkprog13 (17/03/2019), vortex (17/03/2019), WJon (18/03/2019)
Probleme démarrage Suzuki vitara 2.0 HDI 2002 YomGui Immobilizer dumps/solutions 105 04/06/2023 12h33
Suzuki gran vitara 1.9 ddis demarrage TECH34 Mécanique générale 17 16/11/2021 20h59
SUZUKI 1.9 dci VITARA immo off?? autoimmo Immobilizer dumps/solutions 21 14/11/2021 22h30
problème anti démarrage grand vitara nounourss2005 Immobilizer dumps/solutions 17 26/02/2016 17h44
suzuki vitara francab Immobilizer dumps/solutions 0 22/03/2014 16h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h04.
