Vieux 22/03/2012, 13h33   #1
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Question clio 2 phase 2003 1.5 dci ne démare pas
salut les amis j'ai une clio 2 phase 2003 1.5 dci ne démare pas et le témion d'antidémarage reste allumé
le problème a arrivé aprés l'inversion entre les cosse + et -
je change toutes les fusible et les relais defectueux dans le compartiment de moteur et du tableau de bord
le Scanner ne peut pas accéder à la commande moteur (aucun système trouvé)
il peut accéder que à l'abs,blocage marche,airbag,etc...
dans le blocage marche il donne:
26 bobine toroidale
connexion à la masse
27 clé transpondeur ou bobine toroidale
aucune communication
J'ai vérifié la bague de neimen et Il n'y a rien
le cablage ok
J'ai vérifié l'uch Il n'y a rien
j'ai ouvris le calculateur delphi Il n'y a rien
la clé aussi ok
centralisé marche normale
aide moi s.v.p
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013)
Vieux 22/03/2012, 14h51   #2
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
inversion des cosses c'est grave...verifier le cablage entre la prise de diagnostic et le calculateur...et essayes avec la deuxième clé...et si tu as un calculo ouvert..essayes avec
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
Mecatec (23/03/2012)
Vieux 22/03/2012, 20h01   #3
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
A tu bien verifier le petit relai commande alimentation du calculateur moteur?
Kan tu fai un diag arrive tu as acceder au calculateur moteur?
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abou For This Useful Post:
Vieux 22/03/2012, 20h35   #4
sam69
Avatar de sam69
que veut tu dire par blocag marche ??
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
Vieux 23/03/2012, 01h55   #5
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par abou Voir le message
oui bien verifier
Vieux 23/03/2012, 01h56   #6
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par sam69 Voir le message
l'antidémarage
Vieux 23/03/2012, 01h58   #7
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par losconosciuto Voir le message
ok demain
Vieux 23/03/2012, 22h46   #8
sam69
Avatar de sam69
Salut je pense que ton uch ou ton ecu est hs si tes relais ou fusible sont ok ainsi que ton cablage il te rste plus que ces deux element a controle
Vieux 28/03/2012, 22h32   #9
nassim811
Avatar de nassim811
nassim811 is on a distinguished road
tu a soit le relais compartiment moteur il y a trois relais celle de ventilo et le deusiem celle d'alimentation calculateur d'injection c tu a tout tes aliment taion alors tu a un probleme au niveau de calculateur d'injection car si le temoin d'antidemarage clignote rapidement ca veux dir UCH c el reste allumer ca veux dir le calculateur d'injection ou les relais d'alimentation
nassim811 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2012, 22h52   #10
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
C simple sont fusile qui protège le calculo si il est bon et tu communiqué pas évêché ton ECU tu a ta réponse
Vieux 03/04/2012, 11h37   #11
nassim811
Avatar de nassim811
controle tout d'abord les alimentation qui vent au calculateur la masse le plus le multiplixage ect.... pour bien controler ton cablage essai de telecharger tolerance data c un logiciel de schema il va t'aider pour controler tes alimentation.
The Following User Says Thank You to nassim811 For This Useful Post:
Mecatec (05/04/2012)
cherche fichier modifie clio rs phase 1 micapolo Chiptuning 2 11/09/2015 01h05
clio 2 classique 1.4 16v le moteur ne démare pas Mecatec Renault, Dacia, Nissan 10 18/03/2012 00h13
Code cle renault clio rs phase 2 electronique-auto.com Transponder, code pin 2 26/04/2011 18h11
Clio 2 phase 2, Sonde aval toujours problématique !! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 2 22/07/2010 20h07
Clé renault trois et deux Boutons pour Modus Clio II phase II Kangoo etc.. Amine13 Vente, Achat, Echange 0 06/07/2010 00h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h57.
