Vieux 16/03/2019, 18h55   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Meecedes W203 C200 CDI annee 2005 Ne démarre plus après changement Batterie.
Salut les amis j'ai un petit souci sur une Mercedes Classe C W203 année 2005
Il s'agit d'un véhicule diesel Classe C 200 CDI
J'ai changé la batterie et le véhicule ne veut plus démarrer il y a des coups de démarreur le moteur tourne mais ne démarre pas.
J'ai la centralisation qui ne fonctionne plus avec les deux télécommandes ainsi que les warning et les clignotant.
J'ai débranché la batterie 5 minutes je l'ai rebrancher et toujours rien.
Le moteur se lance mais ne démarre pas.
Je regardais le boîtier Sam il est bien hermétique les fusibles ainsi que les relais ne sont pas tachés d'humidité.
À la valise j'ai quelques défauts de communication entre les module calculateur moteur et d'autres modules ça parle aussi du boîtier Sam alors j'aimerais savoir si ce dernier sur programme si j'en achète un d'occasion dois-je le reprogrammer où il peut se monter sans aucune reprogrammation.
Merci à vous et si quelqu'un en a à vendre je suis preneur
Vieux 16/03/2019, 19h27   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par BILAUTO Voir le message
salut sam avant ou arrière a besoin de codage . généralement ca passe en ligne avec launch ou manuellement tu ouvre la bete et tu swap les data .ou sinon d'autres outil sûrement mais ne doit pas gêner autorisation de démarrage juste perturbé labs... et les autre ecu
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
BILAUTO (16/03/2019), pouettedu76 (17/03/2019), prinzo57 (16/03/2019)
Vieux 16/03/2019, 19h30   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
C'est un MCU ou une eprom
À mon avis je vois bien un gros MCU du type 9ST12
Vieux 16/03/2019, 19h38   #4
ecutech
Avatar de ecutech
normalement mcu achete le mm hard et swap ou sinon adapte le codage
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 16/03/2019, 19h47   #5
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
J'ai pas de lauch.
Le sam ne repond pas au iag.
Jvai swapper le mcu
Vieux 16/03/2019, 20h20   #6
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
ta contrôlé si ta pas une fiche qui ses déconnecté en changent la batterie ????
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 16/03/2019, 21h11   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Non
La batterie est a gauche seule
le sam est a droite
Vieux 16/03/2019, 21h44   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Avant remplacement batterie, personne a ponté le véhicule, pour démarrer?
Passage à la valise?
Vieux 17/03/2019, 09h23   #9
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Salut oui voir deja pourquoi pas de com avec le sam ! et regarde au sam av si il et pas humide ! il prenne l'eau au coté avant droite quand tu est devant ! en dessous limite de la baie de pare brise.
peu etre un fusible qui a sauter au changement de la batterie.
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
pouettedu76 (17/03/2019), prinzo57 (17/03/2019), vortex (17/03/2019)
Mercedes W203 année 2005 qui ne démarre pas omarino Mercedes Benz 15 08/01/2021 19h04
Mercedes w203 c200 cdi ne demarre pas (résolu) zefirin Automobile en général 9 10/06/2018 19h08
Immo reactiver apres changement batterie ?!?! Strikers Immobilizer dumps/solutions 11 24/01/2018 21h50
Voyant SRS Classe C W203 année 2005 nono93 Mercedes Benz 6 02/04/2017 14h39
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord (Dashboard) 1 08/04/2016 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
