Vieux 14/03/2019, 15h47   #31
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
Par contre j’ai bien du gasoil qui arrive aux injecteurs mais y’a rien qui sort au niveau des retours
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2019, 15h52   #32
Fais attention l ami le gaz sais dangereux tu a tester à la lampe témoin le + du régulateur dans ton cas j'essaye bsm si rien je change le régulateur de pompe on attend de tes new..
Benadjof (14/03/2019), REDZONE31 (14/03/2019)
Vieux 14/03/2019, 16h09   #33
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm slt probleme de tension d'alimentation et en même temps vérifie du coté du BSM
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
akasa67 (14/03/2019), Benadjof (14/03/2019)
Vieux 14/03/2019, 16h27   #34
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par Benadjof Voir le message
allée allée un peut de courage frangin bouge un peux si tu veux que sa démarre ces bon si pas trop de retour au niveau injecteur surtout il faut pas que sa pisse beaucoup après fait des contrôle au niveau bsm
Vieux 14/03/2019, 19h54   #35
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Si le capteur de pression est alimenté et bon le calculateur moteur est peut être HS si la pression lue reste à 0.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 14/03/2019, 21h53   #36
Benadjof
Avatar de Benadjof
Du coup j’ai changé trois injecteurs +rechangé le régulateur de pression de gasoil et le capteur de pression de gasoil et je suis toujours à zéro bar.
Est ce que peut venir de la rampe à injection ?
Est ce que ça peut être mon calculateur qui est HS sachant que j arrive bien à dialoguer avec ?
Vieux 14/03/2019, 21h57   #37
Mais pourquoi demander ce que l'on pense et tous changer...?
Vieux 14/03/2019, 22h48   #38
Benadjof
Avatar de Benadjof
Je comprend pas trop ta question, Je vous concerte car ça m’étais jamais arrivé cette situation et si j’ai changé toutes ces pièces c’est pas ce que je procède par élimination donc mon souci ne vient pas des injecteurs ni du régulateur de pression de gasoil ni du capteur de pression de gasoil donc j’essaie simplement de comprendre et vous partage simplement ce que je fais à fin que vous compreniez la situation
Vieux 15/03/2019, 16h59   #39
Benadjof
Avatar de Benadjof
personne pour m aider a repondre a ces questions?
Vieux 15/03/2019, 18h34   #40
malix83
Avatar de malix83
malix83 is on a distinguished road
Slt
Vérifie ton pmh,côté poulie damper.
Nettoie le lui et la piste de lecture et voir aussi sa fiche si les pins ne sont pas trop écartés.
Tiens nous au jus.
malix83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to malix83 For This Useful Post:
Benadjof (15/03/2019)
Vieux 15/03/2019, 20h24   #41
Benadjof (15/03/2019), TECH34 (29/03/2019)
Vieux 15/03/2019, 20h38   #42
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
si c est le pmh il aurais zero en tours minutes aux diag
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h32 ----------
en basse pression ta combien?
---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h37 ----------
bsm ou pompe hs
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2019, 21h27   #43
Benadjof
Avatar de Benadjof
Envoyé par bbert90 Voir le message
bsm ou pompe hs
Basse pression je pourrais pas te dire je suis à combien mais si ça peut vous aider j’ai alimenter mon circuit Avec un bidon de gasoil et une pompe de gavage pour éliminer mon circuit basse pression et ça fait exactement pareil
Je n’ai malheureusement pas de BSM à ma disposition c’est pour ça que je fait tout ces essai je m’apprête à changer la pompe pour voir si ça vient pas de là car j’en ai une et comme la voiture appartient à un client je voudrais pas lui facturer un BSM si c’est pas ça
Mais est-ce que ça peut venir de la rampe?
C’est bien une nourrice elle n a rien de particulière ?C’est la seule chose que j’ai pas changé
The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post:
bbert90 (15/03/2019)
Vieux 15/03/2019, 21h51   #44
La tu fais n'importe quoi !
bkprog13 (15/03/2019), fenril68 (15/03/2019)
Vieux 15/03/2019, 21h58   #45
bbert90
Avatar de bbert90
ta fais le diag avec quoi? ta pas regardez les tours minutes en temp reel ?
xsara picasso ne démarre plus mysterauto PSA Group Peugeot, Citroën 21 17/10/2017 12h31
xsara picasso 2l hdi demarre pas nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 17 21/05/2016 23h37
picasso 2l hdi demarre puit cale. reycket PSA Group Peugeot, Citroën 14 16/02/2015 21h30
C4 Picasso ne démarre pas zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 4 26/02/2013 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h22.
