Vieux 21/03/2012, 06h31   #1
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
Cool probleme lecteur d'eprom pcb50
bonjour les amis;
je rencontre un petit soucis (même un gros je peut dire) laure de la lecture avec les 29f même avec les autre enfin les seul que g essayer a par les 29f était les 93c et 24c . je croyait que je pouvait les lire mai quant je retire la carto elle ne correspond pas du-tout. g donc essayer de lancée la lecture sans aucun composant . bizarre j’arrive a lire quelque chose je vérifie et la c'est exactement comme si le composant i etait je relis exactement la même chose. peut être une erreur d’installation je ne c pas a vrai dire . si vous pouriait m'aider =) je vous remercie
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2012, 10h59   #2
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
salut, donne un peu plus de precision se sera plus facile pour les menbre de t'aporter de l'aide, programateur etc....
bonne journée
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2012, 12h48   #3
dump974
Avatar de dump974
c'est un programateur pcb50 de cher sivava.
Vieux 22/03/2012, 09h27   #4
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
je pense que tu as un willem il faudrais montrer une photo de ton programmateur
cdlt
Vieux 22/03/2012, 13h47   #5
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
je deduis que c'est willem pcb 50 de chez sivava.Il faut que fasse le bon choix de ton eproom et la bonne configuration sinon la lecture ne sera pas la correcte.Avec le mien si tu lis sans composant, a vide il te donne la derniere lecture faite.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2012, 08h17   #6
dump974
Avatar de dump974
salut merci a vous.
oui ces bien sa un willem pcb50 de cher sivava. donc il ny a pas de configuration requise pour l'utiliser aucun driver a mettre en place ou quoi que se soi ?
Lecteur de code PIN de clé immo Multi marques alpha2302 programmation & synchronisation de clé 6 24/01/2013 21h16
Eprom 27C512 avec Willem Eprom PCB5.0C taxi300 Programmateur de composant (flasher) 9 29/09/2011 08h53
comment changer le logo de fond d'ecrand sur un lecteur dvd justinyours Autoradio et Navigateur GPS 0 01/04/2010 21h21
programmation d un lecteur cd sur 206 lounaisse PSA Group Peugeot, Citroën 8 27/09/2009 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h30.
