Vieux 13/03/2019, 19h08   #1
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
Par défaut C4 Picasso ne démarre pas
Bonjour les amis,
Je suis embêté sur la C4 Picasso de 2007 1.6 HDI elle ne veut pas démarrer je n ai aucun défaut , Le seul truc qui m’intrigue c’est Que dans les paramètres Pression de carburant mesurée j’ai 0 bar dans la rampe d’injection Je ne pense pas que ce soit normal. Par précaution j ai changé mon capteur de pression de gasoil mais ça change rien
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2019, 19h12   #2
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
verifier tes parametres d antidemarage
l union fait la force
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Benadjof (13/03/2019), louay (15/03/2019)
Vieux 13/03/2019, 20h01   #3
RALPH
Avatar de RALPH
effectivement antidémarrage, ensuite contrôle basse pression
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 13/03/2019, 20h09   #4
Benadjof
Avatar de Benadjof
j ai verifié l antidemarrage tout est ok
pourtant j ai bien du gasoil qui arrive dans les injecteurs
Vieux 13/03/2019, 20h13   #5
Bonsoir sous action du démarreur sa reste à 0 la pression ou pas..
Vieux 13/03/2019, 20h23   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Benadjof Voir le message
Bonjour les amis,
te reste a controler la synchro et le regulateur de pression pompe hp.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Benadjof (13/03/2019), WJon (14/03/2019), yann3 (13/03/2019)
Vieux 13/03/2019, 20h30   #7
Benadjof
Avatar de Benadjof
Vieux 13/03/2019, 20h31   #8
sadna
Avatar de sadna
tes captures d'ecran sont trop petit.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
akasa67 (13/03/2019), Benadjof (13/03/2019)
Vieux 13/03/2019, 21h02   #9
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
salut l'ami
fais des efforts pour poster des vraies photos pour qu'on puisse t'aider
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post:
Benadjof (13/03/2019), ecutech (13/03/2019)
Vieux 13/03/2019, 21h20   #10
Benadjof
Avatar de Benadjof
Vieux 13/03/2019, 21h27   #11
RALPH
Avatar de RALPH
ta pas de débit d air ! ta contrôler si ton débitmètre et capteur rail sont alimenter ?
Vieux 13/03/2019, 21h50   #12
Benadjof
Avatar de Benadjof
Peut-être que mon débitmètre il était débranché à ce moment-là mais le capteur rail c’est celui-là qui a derrière la rampe? si c’est lui il était branché
Vieux 13/03/2019, 22h03   #13
Benadjof
Avatar de Benadjof
akasa67 Oui
The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post:
Vieux 13/03/2019, 22h14   #14
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
controle du bsm
Vieux 13/03/2019, 22h15   #15
Benadjof
Avatar de Benadjof
Je fait comment pour le contrôler
xsara picasso ne démarre plus mysterauto PSA Group Peugeot, Citroën 21 17/10/2017 12h31
xsara picasso 2l hdi demarre pas nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 17 21/05/2016 23h37
picasso 2l hdi demarre puit cale. reycket PSA Group Peugeot, Citroën 14 16/02/2015 21h30
C4 Picasso ne démarre pas zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 4 26/02/2013 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h24.
