![]() Date d'inscription: août 2016
slm slt je rencontre un pb sur un série 1 de 2018 ,la pesonne est tomber en panne séche quand il a remit du gasoil il a essayer de démarrer ,le moteur ce lancer mais impossible a démarrer a force il usé la batterie ,aprés avoir brancher des cable ,quand il appuye sur le bouton pour démarrer le moteur ne ce lance plus et ca afficher démarrage impossible au compteur et sur petit écrant au millieu dysfonctionnement du systéme anti démarrage batterie faible ,au diag rien de particulier avec ista,quelqun a une idé d'ou ca peut veenir svp?merci
un petit thank ca fait pas de mal |
![]() Date d'inscription: avril 2017
une bonne charge de la batterie ou un booster en parallèle, et réamorcer le circuit HP, il doit y avoir de l'air dans le rail. |
si la batterie est a plat, il est normal d'avoir le défaut
commence par une bonne charge et active la pompe pour purger le circuit |
voiture de 2018 moi perso je remet du gasoil dedans et appelle bm qui envoie un type ou remorquage chez eux la voiture et garantie !
| The Following 10 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: | bkprog13 (11/03/2019), DIAGSYSTEM25 (18/03/2019), fenril68 (18/03/2019), Formator (12/03/2019), jah83 (11/03/2019), jphp (10/03/2019), louay (11/03/2019), Mecatronika (18/03/2019), sadna (11/03/2019), tony60 (10/03/2019) |
il n'a pas inversé les polarité avec ses cables ?
tente un effacement des defaut dans tout les calclo meme si pas de dtc enregistré ---------- Post added at 20h56 ---------- Previous post was at 20h52 ---------- active ekps au diag pour une purge en interne tu entendra tout l'air chasser une fois fait ca doit demarrer en 3,4 coups . si pas de demarrage ... on vera .
Tout vient à point à qui sait apprendre |
| The Following User Says Thank You to felix For This Useful Post: | louay (11/03/2019) |
salut peut être à cause de la batterie à plat il faut faire synchronisation dde cas.
Tu n'as pas de défaut ews ? |
C est du FEM/bdc la dessus. Pas de cas où ews.
oui FEM la dessus et pour l'instant jamais entendu de désynchro FEM-DDE
#10 |
Je commencerais par passer un coup de diag.... Adblue ou en est le niveau? (interdiction de démarrage si trop faible) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
salut l'amis
une purge du système de gasoil avec ista D devrais arranger les problèmes avec la batterie full charger sa devrais démarrer j'ai euh sa sur une serie 5 f10 de 2015 et en faisant la purge elle a démarrer toute suite |
#12 | |
peut etre c est bete mais le client c est peut etre tromper et a mis de l essence j ai deja vu un cas comme ca!!! |
#13 |
as tu un numéro de châssis si il te plais?
Je pourrais peut être t'aider... Tu as une lecture défaut? ( via ISTA ou autre ) |
| Demarrage impossible 607 2.7 Hdi | theseyoo | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 02/03/2018 12h53 |
| Demarrage impossible 2.2 dci G9T | Sebashi | Renault, Dacia, Nissan | 44 | 09/01/2018 11h47 |
| Impossible de changer le numero de serie sur autocom | breakli | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 25 | 28/04/2015 10h46 |
| Démarrage impossible sur une 307 | leraj | Mécanique générale | 17 | 29/10/2014 09h04 |
| démarrage impossible 206 hdi 1.4 | zaouibachir | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 10/06/2012 13h36 |
