Vieux 08/03/2019, 12h14   #1
abdel93
Avatar de abdel93
Par défaut démarrage impossible série 1 F20
slm slt je rencontre un pb sur un série 1 de 2018 ,la pesonne est tomber en panne séche quand il a remit du gasoil il a essayer de démarrer ,le moteur ce lancer mais impossible a démarrer a force il usé la batterie ,aprés avoir brancher des cable ,quand il appuye sur le bouton pour démarrer le moteur ne ce lance plus et ca afficher démarrage impossible au compteur et sur petit écrant au millieu dysfonctionnement du systéme anti démarrage batterie faible ,au diag rien de particulier avec ista,quelqun a une idé d'ou ca peut veenir svp?merci
Vieux 10/03/2019, 13h07   #2
une bonne charge de la batterie ou un booster en parallèle, et réamorcer le circuit HP, il doit y avoir de l'air dans le rail.
Vieux 10/03/2019, 19h51   #3
bugess
Avatar de bugess
bugess has a spectacular aura aboutbugess has a spectacular aura about
si la batterie est a plat, il est normal d'avoir le défaut
commence par une bonne charge et active la pompe pour purger le circuit
bugess est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2019, 20h35   #4
salut essaye un reset batterie ,
louay (11/03/2019)
Vieux 10/03/2019, 21h05   #5
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
voiture de 2018 moi perso je remet du gasoil dedans et appelle bm qui envoie un type ou remorquage chez eux la voiture et garantie !
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
bkprog13 (11/03/2019), DIAGSYSTEM25 (18/03/2019), fenril68 (18/03/2019), Formator (12/03/2019), jah83 (11/03/2019), jphp (10/03/2019), louay (11/03/2019), Mecatronika (18/03/2019), sadna (11/03/2019), tony60 (10/03/2019)
Vieux 11/03/2019, 20h56   #6
felix
Avatar de felix
felix is on a distinguished road
il n'a pas inversé les polarité avec ses cables ?
tente un effacement des defaut dans tout les calclo meme si pas de dtc enregistré
---------- Post added at 20h56 ---------- Previous post was at 20h52 ----------
active ekps au diag pour une purge en interne tu entendra tout l'air chasser une fois fait ca doit demarrer en 3,4 coups .
si pas de demarrage ... on vera .
Tout vient à point à qui sait apprendre
felix est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to felix For This Useful Post:
louay (11/03/2019)
Vieux 11/03/2019, 21h15   #7
louay
Avatar de louay
salut peut être à cause de la batterie à plat il faut faire synchronisation dde cas.
Tu n'as pas de défaut ews ?
Vieux 11/03/2019, 21h43   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
C est du FEM/bdc la dessus. Pas de cas où ews.
Vieux 11/03/2019, 21h46   #9
everson29
Avatar de everson29
oui FEM la dessus et pour l'instant jamais entendu de désynchro FEM-DDE
Vieux 12/03/2019, 11h04   #10
doud77
Avatar de doud77
Je commencerais par passer un coup de diag....
Adblue ou en est le niveau? (interdiction de démarrage si trop faible)
Vieux 18/03/2019, 03h16   #11
francisco
Avatar de francisco
francisco will become famous soon enough
salut l'amis
une purge du système de gasoil avec ista D devrais arranger les problèmes
avec la batterie full charger sa devrais démarrer j'ai euh sa sur une serie 5 f10 de 2015 et en faisant la purge elle a démarrer toute suite
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2019, 15h06   #12
lesarcades
Avatar de lesarcades
lesarcades is an unknown quantity at this point
peut etre c est bete mais le client c est peut etre tromper et a mis de l essence
j ai deja vu un cas comme ca!!!
lesarcades est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2019, 01h03   #13
Benty-k56
Avatar de Benty-k56
Benty-k56 is an unknown quantity at this point
as tu un numéro de châssis si il te plais?
Je pourrais peut être t'aider...
Tu as une lecture défaut?
( via ISTA ou autre )
Benty-k56 est déconnecté   Réponse avec citation
Demarrage impossible 607 2.7 Hdi theseyoo PSA Group Peugeot, Citroën 21 02/03/2018 12h53
Demarrage impossible 2.2 dci G9T Sebashi Renault, Dacia, Nissan 44 09/01/2018 11h47
Impossible de changer le numero de serie sur autocom breakli Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 25 28/04/2015 10h46
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h29.
