Vieux 03/03/2019, 23h56   #16
bkprog13
Avatar de bkprog13
j’avais déjà fait la recherche pour une 206 et obligé de mettre ce mod flash ET eeprom, personne n’a le «*truc*», même rocketdump à rechercher mais sans succès...
akasa67 (04/03/2019)
Vieux 04/03/2019, 00h11   #17
J'ai lu sur le fofo et d autre a priori la dessus m7. 4.4 eeprom 95080 suffit peu être que sur me7. 4.4 il faut faire flash + eeprom..
bkprog13 (04/03/2019)
Vieux 04/03/2019, 00h18   #18
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui tu as raison et de toute façon sur m7.4.4 la flash n’est pas proposé...
dans cartool c’est une faute ils ont oublié le E dans la liste peugeot en bas
Dernière modification par bkprog13 ; 04/03/2019 à 00h20.
Vieux 04/03/2019, 00h23   #19
J'ai enfaite vue que le off a priori et un vierge sais l immobox qui le recode si on le branche pas je vais voir si jai un collègue qui en a une avec ce type de calculateur et je ferai l essaye y a juste à débranchée immobox je ferai un retours mai je ne sait pas quand.. En tous cas merci pour le pinout je l enregistre pour pas galèrer la prochaine fois merciii..
Dernière modification par akasa67 ; 04/03/2019 à 00h26.
Vieux 04/03/2019, 13h06   #20
Slt à tous apres essaye sur table avec fichier original paramètre en temps réel j'ai des ??? Donc verrouiller et avec le off j'ai bien les donner plus qu'à tester sur une 106 ou saxo..
jah83 (04/03/2019)
Vieux 10/03/2019, 23h10   #21
Slt les gars petit retour immo off OK après l'avoir fais cet semaine sur une saxo démarrage directe.. J'ai mis plus de temps à chercher immobox que de faire le reste lol..
Dernière modification par akasa67 ; 10/03/2019 à 23h26.
bkprog13 (10/03/2019), jah83 (11/03/2019), soustourou (11/03/2019)
Vieux 11/03/2019, 06h06   #22
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Elle est où du coup ? J en ai une à faire cette après midi lol
akasa67 (11/03/2019)
Vieux 11/03/2019, 08h12   #23
Alors moi j'avais démonter le couvercle en dessous du neiman 2 vis torx de 20 et regarde avec une lampe au fond a gauche faut bien regarder il et cacher au fond retiens nous au jus..
jah83 (11/03/2019)
Vieux 11/03/2019, 13h49   #24
jah83
Avatar de jah83
Du coup eeprom suffit, tu es passe avec quel soft stp ?
Vieux 11/03/2019, 14h02   #25
Je tenvois sa en mp l ami
Pinout Bosch ME7.4.4 djspike Pinout calculateurs et bootmode 23 26/11/2018 21h42
PINOUT bosch MA3.1 samb4064 Pinout calculateurs et bootmode 0 25/02/2017 20h21
Recherche pinout abs bosch 8.2 VAG doud77 ABS, ESP, DSC 9 12/02/2017 17h41
Pinout Boitier Bosch MED17.5.5 tarikfreeride Chiptuning 2 01/10/2016 13h44
Pinout Audi A4 Bosch LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 1 28/02/2009 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
