#31 |
Tu dit que la vis de masse est bien serrée mais est elle bien a la masse; controle la tension batterie entre le + et la vis et entre le + et la masse batterie (tu dois trouver la meme tension)
#32 | |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---------- Post added at 18h43 ---------- Previous post was at 18h39 ---------- Je ne vois pas ou seraient situés ces thermoplongeurs ? Est-ce qu'il servirait à chauffer le liquide de refroidissement? |
#33 |
oui et parfois un defaut sur les thermoplongeurs peut remonter le P1351 !
un petit boitier en alu avec 4 bougies de prechauffage sur les durites de chauffage habitacle |
#34 | ||
---------- Post added at 18h52 ---------- Previous post was at 18h49 ---------- Citation:
Sauf erreur de ma part. Par contre comme tu la certainement vu , le défaut qui remonte c'est un P1352. |
#35 |
ok pas de thermoplongeurs , debranche la broche sur le relaie de préchauffage et controle que les pin ne soit pas enfoncés ou brulés déja vu controle aussi que tes bougies soit les bonnes references
#36 | |
Par contre , au niveau des bougies de préchauffage n'y aurait il pas un risque que je casse les bougie dans la culasse :) |
#37 |
Salut au pire test ça le dtc off .
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | zingilingiling (03/03/2019) |
#39 |
Je croyais que tu avais deja changer les bougies (voir ton 1er post)?? Sinon pour demonter les bougies plus facilement tu le fait moteur bien chaud (tout de suite apres un bon essai routier)
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | zingilingiling (03/03/2019) |
#40 | |
Je ne sais pas également si c'est du neuf ou de l'occasion qui ont été monté. Demain je récupère un relais de préchauffage pour tester. |
#41 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour info, quand un relais vibre, le problème ne vient pas du circuit de puissance, mais du circuit de commande. L'intensité des bougies est sur la puissance ... |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | zingilingiling (04/03/2019) |
#42 | |
Quand tu parles du circuit de commande tu veux dire le BSM ou le calculateur ? |
#43 |
Je ne connais pas le circuit, il suffit de prendre le bon schéma pour savoir où transite le circuit de commande de ce relais (en positif et négatif)
#44 |
Une petite info supplémentaire entre midi et deux j'ai eu la possibilité d'avoir de relais à tester.
J'ai monté un G.CARTIER , j'ai le même problème de vibration. J'ai donc monté un MAGNA je n'ai plus ce problème. Je vous confirmerai ce soir après un test de commande du relis de préchauffage. |
#45 |
Je vous donne des nouvelles pour finaliser ce problème.
Concrètement le problème a été résolu pour le remplacement du relais de prechauffage. Celui qui a été monté était HS. Merci à tous pour vos interventions. Par contre j'ai une question qui me reste en suspens, concrètement à quoi sert les bougies de préchauffage pour la régénération du FAP. |
| Outils de la discussion | |
| Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur | DreamerCC | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 06/08/2017 19h50 |
| Citroen Berlingo III P1352 | hugopinho | Automobile en général | 2 | 07/10/2015 23h14 |
| P1352 307 hdi rhy siemens | prodiag | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 10/01/2013 11h10 |
