Vieux 03/03/2019, 18h32   #31
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Tu dit que la vis de masse est bien serrée mais est elle bien a la masse; controle la tension batterie entre le + et la vis et entre le + et la masse batterie (tu dois trouver la meme tension)
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2019, 18h43   #32
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Au bord de la batterie j'ai 12,35 volts et j'ai également le même voltage entre le plus de la batterie et la masse indiqué ci-dessus.
---------- Post added at 18h43 ---------- Previous post was at 18h39 ----------
regarde si tu as des thermoplongeurs ??
Je ne vois pas ou seraient situés ces thermoplongeurs ?
Est-ce qu'il servirait à chauffer le liquide de refroidissement?
Vieux 03/03/2019, 18h46   #33
oui et parfois un defaut sur les thermoplongeurs peut remonter le P1351 !
un petit boitier en alu avec 4 bougies de prechauffage sur les durites de chauffage habitacle
Vieux 03/03/2019, 18h52   #34
zingilingiling
Est ce que le relais est de marque magna? si oui envoi ton vin car il y a une info dessus
Le relais est de marque G.CARTIER
---------- Post added at 18h52 ---------- Previous post was at 18h49 ----------
Si tu parles des durite qui vont du compartiment moteur vers l'habitacle , il n'y a rien au niveau du compartiment moteur qui indique qu'il y a ce genre de matériel.
Sauf erreur de ma part.
Par contre comme tu la certainement vu , le défaut qui remonte c'est un P1352.
Vieux 03/03/2019, 18h56   #35
ok pas de thermoplongeurs , debranche la broche sur le relaie de préchauffage et controle que les pin ne soit pas enfoncés ou brulés déja vu controle aussi que tes bougies soit les bonnes references
Vieux 03/03/2019, 19h03   #36
zingilingiling
J'ai déjà regardé l’état des broches du relais de préchauffage et il sont correcte.
Par contre , au niveau des bougies de préchauffage n'y aurait il pas un risque que je casse les bougie dans la culasse :)
Vieux 03/03/2019, 19h04   #37
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Salut au pire test ça le dtc off .
Type de fichier : rar DTCOFF zingilingling P1352.rar (960,3 Ko, 12 affichages)
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
zingilingiling (03/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 19h35   #38
zingilingiling
Envoyé par NORDAX Voir le message
Merci pour ton fichier , je le met sous le coude , je vais déja essayer de regler le probleme en amont , on est déja bien parti. :)
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
NORDAX (03/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 20h02   #39
barthdu22
Avatar de barthdu22
Je croyais que tu avais deja changer les bougies (voir ton 1er post)?? Sinon pour demonter les bougies plus facilement tu le fait moteur bien chaud (tout de suite apres un bon essai routier)
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 03/03/2019, 20h06   #40
zingilingiling
J'ai dis que les bougies de chauffes et le relais de préchauffage ont été changé , mais pas par moi.
Je ne sais pas également si c'est du neuf ou de l'occasion qui ont été monté.
Demain je récupère un relais de préchauffage pour tester.
Vieux 04/03/2019, 08h42   #41
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par zingilingiling Voir le message
J'ai ce qu'il le faut pour le faire par contre une petite procédure serait agréable.
Quoi qu'il arrive la tension est obligé de suite et du à l'intensité consommé par les bougies de préchauffage.
je ne comprends pas !!!
Pour info, quand un relais vibre, le problème ne vient pas du circuit de puissance, mais du circuit de commande. L'intensité des bougies est sur la puissance ...
zingilingiling (04/03/2019)
Vieux 04/03/2019, 09h10   #42
zingilingiling
Je voulais dire que la tension est obligé de chuté des que les bouge de préchauffage ce met en marche.
Quand tu parles du circuit de commande tu veux dire le BSM ou le calculateur ?
Vieux 04/03/2019, 15h21   #43
Formator
Avatar de Formator
Je ne connais pas le circuit, il suffit de prendre le bon schéma pour savoir où transite le circuit de commande de ce relais (en positif et négatif)
Vieux 04/03/2019, 15h57   #44
zingilingiling
Une petite info supplémentaire entre midi et deux j'ai eu la possibilité d'avoir de relais à tester.
J'ai monté un G.CARTIER , j'ai le même problème de vibration.
J'ai donc monté un MAGNA je n'ai plus ce problème.
Je vous confirmerai ce soir après un test de commande du relis de préchauffage.
Vieux 04/03/2019, 19h43   #45
zingilingiling
Je vous donne des nouvelles pour finaliser ce problème.
Concrètement le problème a été résolu pour le remplacement du relais de prechauffage.
Celui qui a été monté était HS.
Merci à tous pour vos interventions.
Par contre j'ai une question qui me reste en suspens, concrètement à quoi sert les bougies de préchauffage pour la régénération du FAP.
The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
adiago (16/02/2022), bkprog13 (04/03/2019), ggvaniou (18/05/2020)
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur DreamerCC VAS5054, VCDS, ODIS 0 06/08/2017 19h50
Citroen Berlingo III P1352 hugopinho Automobile en général 2 07/10/2015 23h14
P1352 307 hdi rhy siemens prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 6 10/01/2013 11h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h54.
