Vieux 03/03/2019, 15h00   #16
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
c'est quoi la voiture au juste ??
Au vu du dump ecu, c'est une 208 DV4C 8HR BVM EDC17C10 branche 2 sans STT
Rappel des règles du forum
ggvaniou (03/03/2019), jphp (03/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 15h03   #17
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, j'ai trouver une photo d'une culasse et la vis de masse est dans le rond rouge
Type de fichier : jpg 0_0_productGfx_a9af9874304042051f42c5ccbfae4f85.jpg (85,6 Ko, 74 affichages)
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
61RIC (01/10/2019), adiago (16/02/2022), ggvaniou (03/03/2019), j-sky (03/03/2019), SALASH1610 (03/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 15h09   #18
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par bkprog13 Voir le message
avec quel outil tu fais ton diag?
déjà vu sur 2008 aucune remontée de dtc avec delphi, par contre avec diagbox..
J'ai fais le diag avec diagbox.
Vieux 03/03/2019, 15h20   #19
barthdu22
Avatar de barthdu22
Normalement c'est la masse MM01 (qui signifie en schematique Masse Moteur 01 et non Masse de Caisse)
Vieux 03/03/2019, 16h27   #20
zingilingiling
208 1.4 hdi
Vieux 03/03/2019, 17h03   #21
zingilingiling
J'ai l'impression qu'il faut faire tomber le phare pour accéder au relais .
Est ce qu'il y a une autre solution plus simple pour accéder à ce relais ?
Vieux 03/03/2019, 17h17   #22
barthdu22
Avatar de barthdu22
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut, tu as trouver la fameuse vis de masse? Elle est cachée derrière le faisceau moteur
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
zingilingiling (03/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 17h57   #23
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
C'est toujours plus simple et plus sérieux que de faire un DTC OFF.
Non seulement en faisant un DTC OFF tu peux planter un ECU, tu résous pas réellement le problème de fond, et en +, tu peux emmerder un technicien de la marque qui lors d'une mise à jour ECU, va se retrouver avec ce défaut qui va apparaître comme un cheveu dans la soupe. Et c'est lui qui devra trouver la panne ...
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
61RIC (01/10/2019), barthdu22 (03/03/2019), zingilingiling (03/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 18h03   #24
zingilingiling
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Oui j'ai trouvé cette fameuse vis de masse et elle est bien serré.
Je te remercie pour la photo car sans celle-ci j'aurais mis longtemps pour la trouver.
Vieux 03/03/2019, 18h04   #25
salut, lance un test préchauffage avec diagbox et dit nous
Vieux 03/03/2019, 18h21   #26
zingilingiling
Je viens de réaliser un test de préchauffage avec diagbox et il en sort aucun défaut.
Par contre comme expliqué plus haut j'ai le relais de préchauffage qui vibre on l'entend vibrer dans l'habitacle.
Je parle bien du relais de préchauffage qui est situé sous le phare côté conducteur.
---------- Post added at 18h21 ---------- Previous post was at 18h13 ----------
Pour répondre à la question si tu es sur les premières pages voici la référence du relais de préchauffage.
51 252 002
94 404 696 80
Vieux 03/03/2019, 18h23   #27
regarde si tu as des thermoplongeurs ??
Vieux 03/03/2019, 18h24   #28
barthdu22
Avatar de barthdu22
Est ce que le relais est de marque magna? si oui envoi ton vin car il y a une info dessus
Vieux 03/03/2019, 18h26   #29
Formator
Avatar de Formator
Souvent quand un relais vibre, cela est synonyme de chute de tension.
A mon avis, si tu sais faire, tu peux sortir ton voltmètre et faire des contrôles de chutes de tension sur ton relais.
Vieux 03/03/2019, 18h30   #30
zingilingiling
J'ai ce qu'il le faut pour le faire par contre une petite procédure serait agréable.
Quoi qu'il arrive la tension est obligé de suite et du à l'intensité consommé par les bougies de préchauffage.
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur DreamerCC VAS5054, VCDS, ODIS 0 06/08/2017 19h50
Citroen Berlingo III P1352 hugopinho Automobile en général 2 07/10/2015 23h14
P1352 307 hdi rhy siemens prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 6 10/01/2013 11h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h21.
