#16 |
Au vu du dump ecu, c'est une 208 DV4C 8HR BVM EDC17C10 branche 2 sans STT
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
#17 |
Salut, j'ai trouver une photo d'une culasse et la vis de masse est dans le rond rouge
| The Following 5 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | 61RIC (01/10/2019), adiago (16/02/2022), ggvaniou (03/03/2019), j-sky (03/03/2019), SALASH1610 (03/03/2019) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#19 |
Normalement c'est la masse MM01 (qui signifie en schematique Masse Moteur 01 et non Masse de Caisse)
#20 |
#21 |
J'ai l'impression qu'il faut faire tomber le phare pour accéder au relais .
Est ce qu'il y a une autre solution plus simple pour accéder à ce relais ? |
#22 |
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | zingilingiling (03/03/2019) |
#23 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non seulement en faisant un DTC OFF tu peux planter un ECU, tu résous pas réellement le problème de fond, et en +, tu peux emmerder un technicien de la marque qui lors d'une mise à jour ECU, va se retrouver avec ce défaut qui va apparaître comme un cheveu dans la soupe. Et c'est lui qui devra trouver la panne ... |
| The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
#24 |
#25 |
salut, lance un test préchauffage avec diagbox et dit nous
#26 |
Je viens de réaliser un test de préchauffage avec diagbox et il en sort aucun défaut.
Par contre comme expliqué plus haut j'ai le relais de préchauffage qui vibre on l'entend vibrer dans l'habitacle. Je parle bien du relais de préchauffage qui est situé sous le phare côté conducteur. ---------- Post added at 18h21 ---------- Previous post was at 18h13 ---------- Pour répondre à la question si tu es sur les premières pages voici la référence du relais de préchauffage. 51 252 002 94 404 696 80 |
#27 |
regarde si tu as des thermoplongeurs ??
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zingilingiling (03/03/2019) |
#28 |
Est ce que le relais est de marque magna? si oui envoi ton vin car il y a une info dessus
#29 |
Souvent quand un relais vibre, cela est synonyme de chute de tension.
A mon avis, si tu sais faire, tu peux sortir ton voltmètre et faire des contrôles de chutes de tension sur ton relais. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | zingilingiling (03/03/2019) |
#30 | |
Quoi qu'il arrive la tension est obligé de suite et du à l'intensité consommé par les bougies de préchauffage. |
| Outils de la discussion | |
| Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur | DreamerCC | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 06/08/2017 19h50 |
| Citroen Berlingo III P1352 | hugopinho | Automobile en général | 2 | 07/10/2015 23h14 |
| P1352 307 hdi rhy siemens | prodiag | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 10/01/2013 11h10 |
