Vieux 22/02/2019, 17h55   #1
getstouss
Avatar de getstouss
Par défaut feux de Croisement Modus
Bonjour les amis,
Je n'ai plus de feux de croisement sur mon modus.
J'ai vérifié le relais, les fusibles etc etc
cependant, lorsque je shunte le contact relais, les feux s'allument.
le comodo est ok!
Par déduction il me manque la commande pour que le relais colle.
A savoir qu'il y a eu de l'eau dans le boitier fusible, et la voiture ne demarrait plus.
Je supposes que la commande est electronique, puis ce que je trouve rien sur VISU.
Auriez-vous une autre idée?
Si non je compte prendre la commande d'allumlage des veilleuse pour alimenter un relais connecté en exterieur du boitier.
Vieux 22/02/2019, 21h19   #2
vv58
Avatar de vv58
salut la dessus beaucoup de soucis sur upc avec entrée d eau dans ce boitier oxydation et souvent feux hs le ruisselement doit se faire tout le temps au meme endroit il suffit de demonter separer les plastics et constater les degats upc n est pas codé le meme en casse en bonne etat bien sur et c est reparti
getstouss (25/02/2019)
Vieux 22/02/2019, 22h16   #3
getstouss
Avatar de getstouss
Merci pour ta reponse,
Ma reflexion etait donc bonne 😉
UPC avec panne!
Je vais tester la manip de commande relais sur les veilleuses. Tout en gardant la partir puissance via l'UPC😁
Vieux 22/02/2019, 22h22   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Ton voyant "feux de croisement" s'allume t-il au tableau de bord quand tu actionnes le commodo ?
Vieux 25/02/2019, 08h52   #5
getstouss
Avatar de getstouss
merci pour vos réponses.
Oui,le voyant s'allume bien au TdB. il manque la commande du relais.
j'ai donc externalisé la relais, et reprenant une masse (qui n'est plus électronique) et j'ai repris l'ordre, dans l'UPC, de commande au niveau des veilleuses.
j'ai réinjecté le conctact relais dans l'emplacement d'origine.
Ainsi je conserve la protection d'origine sur l'UPC.
Ainsi, lorsque j'allume mes veilleuse, les feux de croisement s'allument également.
Juste savoir si c'est OK pour le CT...
Vieux 25/02/2019, 08h57   #6
Formator
Avatar de Formator
re,
Donc c'est bien un problème côté UPC.
Vieux 25/02/2019, 09h02   #7
getstouss
Avatar de getstouss
Oui je confirme.
Premier soucis, relais +APC dans l'eau = plus de demmarage.
bobine relais en court-circuit.
Une fois séché, nettoyé.. tout ok sauf les feux de croisement.
j'ai étanchéifié le boitier avec de la colle à chaud, ajouté un joint au niveau du boitier UPC, et je vais très certainement mettre une plaque au dessus pour éviter une prochaine avarie du boitier...
clio 3 plus de feux de croisement chris63 Renault, Dacia, Nissan 56 16/04/2021 07h58
feux de croisement fou sur 307 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 26 17/01/2020 16h42
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
Probleme allumage feux de croisement. tonio76 PSA Group Peugeot, Citroën 1 01/01/2012 14h31
Feux croisement 206 charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 1 07/03/2011 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h46.
