Vieux 20/02/2019, 02h11   #106
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Si je comprends bien, il n'y a plus de monolithe sur un banc de cylindres ?
Oui j'ai vidé le catalyseur sur le banc 2
---------- Post added at 02h11 ---------- Previous post was at 02h10 ----------
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
tu as fait les 2 catalyseurs ou 1 seul ?
il faudrait que tu augmente l instensité des soudures pour quelles soient plus pénétrantes, et plus étanches pôur ne pas avoir de fuites
J'en ai fait qu'un seul, je vais faire le deuxième je pense
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2019, 12h22   #107
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Re,
Il me semble que le minimum est d'être équilibré sur les bancs et les cylindres !!!
Par-contre, les défauts liés à la non présence du k.ta, vont remonter.
rotax (21/02/2019), Trident (21/02/2019)
Vieux 21/02/2019, 10h00   #108
Trident
Avatar de Trident
Re,
Salut l'ami,
J'ai fait 200km, aucune erreur.
Je vais vider le catalyseur sur le banc 1.
Par contre au dessus de 3000 tours j'ai le voyant pression huile qui s'allume !
Mais pas en dessous !
Il y a deux capteurs la-dessus non ? Quelqu'un aurait une doc ?
Merci à tous
Vieux 21/02/2019, 10h18   #109
Formator
Avatar de Formator
De 2002, elle est forcément en EOBDII, avec surveillance des catalyseurs !!!
Ceci-dit, tu peux faire aussi 700 bornes sans t'arrêter, et tu n'auras pas de voyant qui s'allumera.
Les tests "fonctionnels" en EOBD se réalisent sous des conditions de charges bien déterminées et doivent se reproduire sous 3 tests consécutifs de roulage pour être validés.
Vieux 21/02/2019, 10h37   #110
Trident
Avatar de Trident
Je te tiendrai au courant je vais réaliser plusieurs essais comme tu as dit.
As-tu une idée pour mon problème d'huile ? Je n'ai jamais eu ça auparavant...
Vieux 21/02/2019, 10h51   #111
Formator
Avatar de Formator
C'est un voyant de pression d'huile ou de ... ?
Si c'est vraiment cela, prend les pressions avec un manomètre pour avoir les valeurs.
Cela le fait moteur froid (en dessous de 30 °c), comme moteur chaud ?
Vieux 21/02/2019, 14h02   #112
Trident
Avatar de Trident
Re mon ami,
Oui cela le fait aussi bien à froid qu'à chaud.
Mais la ça ne me l'a pas fait aujourd'hui....
Normalement c'est quand je tire dedans au dessus de 3000 tours, donc plus à chaud vu que je tire pas dedans à froid....
Hier le moteur claquait un peu dans le haut donc du coup je l'ai arrêté et plus rien...
J'ai roulé 30 minutes à 2000 tours et aucun voyant, j'ai accéléré un petit peu et le voyant c'est allumé.
Peux-être la crépine était sale ? J'ai fait une double vidange et le filtre à huile est neuf (Purflux).
Vieux 21/02/2019, 15h32   #113
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Arrow
Envoyé par Trident Voir le message
Re mon ami,
Salut trident,
Voici de la doc pour toi,,
Type de fichier : rar Downloads.rar (607,5 Ko, 2 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
rotax (04/03/2019), Trident (21/02/2019)
Vieux 21/02/2019, 16h16   #114
Trident
Avatar de Trident
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Salut trident,
Fréro Fayssal,
Merci pour ta doc !
J'ai pensé à ces clapets de retenues d'huile mais j'ai une question, si eux ils déconnent, ça peut me faire allumer le voyant pression d'huile ?
Car dans la doc ils parlent de bruit dans le haut moteur avec les clapets défectueux mais pas de voyant pression d'huile... Moi j'ai les 2...
Je pense plus au capteur ? J'ai un mano de compression je vais voir si je peux prendre la pression de celle de l'huile avec...
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
fayssal2017 (26/02/2019)
Vieux 22/02/2019, 10h34   #115
Trident
Avatar de Trident
Bon je vais démonter le carter et les soupapes de pression d'huile sous le collecteur...
Je sent que ça va être bouché mdr
rotax (04/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 01h39   #116
Trident
Avatar de Trident
https://m.imgur.com/a/efBDT0v
---------- Post added at 01h39 ---------- Previous post was at 01h38 ----------
http://imgur.com/a/efBDT0v
rotax (04/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 09h33   #117
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
c est mignon, tu as reussi a faire du nutella
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Trident (04/03/2019)
Ratés moteur sur 4 cylindres (résolu) charlydiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 22/12/2016 15h29
ESP/ABS qui s'allume avec des ratés sur 407 1.6 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/12/2012 13h02
ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi leraj Mécanique générale 1 31/07/2012 16h46
maruti ratés combution en 1er et 2eme Mecatec Autres marques 0 14/03/2012 01h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
