Vieux 20/02/2019, 22h52   #31
f0emm
Avatar de f0emm
f0emm is on a distinguished road
C'est ce que je pense aussi, qu'un seul injecteur est HS mais je pensais au 3.
Plus qu'à changer le 2.
Bonne soirée
f0emm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2019, 23h41   #32
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
IL y a deux chose à savoir:
Merci, c'est la touche thanks, en bas à droite.
La deuxième chose, concernant la correction de débit d'injection, c'est: un injecteur défectueux injecte un volume non contrôlé, donc en principe, trop important, la seule correction possible, est de diminuer le débit sur les injecteur qui peuvent être contrôlées par le calculateur. En effet, il est impossible de bien fermer un robinet qui fuit.
---------- Post added at 23h41 ---------- Previous post was at 23h35 ----------
Le seul bémol, sera un injecteur grippé fermé (à contrario de grippé ouvert), il n'aura pas de retour, et n'injectera pas. Dans ce cas, ça ne fume pas.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
amar (01/03/2019), f0emm (23/02/2019)
Vieux 21/02/2019, 10h47   #33
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par f0emm Voir le message
Bonne soirée
Avant de remplacer ton injecteur 2, inverse le de place (sans modifier les codes, vu la valeur max que tu as) (je crois avoir lu que ton soft n'avait que des AAAAAA) et regarde à nouveau la correction de débit.
Si cela suit l'injecteur, il n'y a pas photo, c'est l'injecteur.
J'en profite pour rappeler que la correction de débit, est là pour corriger les accyclismes de rotation moteur (et souvent à faibles fréquences uniquement).
Il n'y a pas que les défauts injecteurs qui engendre cela !!!
Un défaut de pression dans le cylindre 6, augmentera la valeur de correction sur l'injecteur 6. mais bien sûr, il n'y a pas que cela qui peut engendrer des défaut d'accyclismes.
Ceci-dit, en Common-rail, c'est souvent l'injecteur, mais cela n'est pas une raison pour remplacer systématiquement un injecteur ...
soucis demarrage iveco daily 35c10 calixo22 Mécanique générale 12 03/01/2021 10h40
soucis demarrage dti akasa67 Mécanique générale 44 10/09/2017 23h51
Soucis 206 hdi 90 akasa67 Automobile en général 16 13/08/2017 22h50
[C4 picasso 2.0hdi 138 bvmp6] soucis démarrage ( résolu ) eastride Mécanique générale 46 18/12/2016 12h35
avis probleme démarrage trafic 2.2dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 8 02/07/2011 10h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h39.
