#77 |
oui déjà fait immo off clio 2 phase1 dti 2 plugs
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Pelican (15/02/2019) |
#78 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
La c est une clio2 phase 2 dti.
J ai un sachet avec une dizaine de 24c04wp Est ce que cela peut faire l affaire. Faut il lire l ancienne avant ? Ou juste écrire sur la nouvel. Il faut que j installe le gq4x avant |
#79 |
oui poste l’originale
et ok aussi les 24c04wp |
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Pelican (15/02/2019), progdebutant (15/02/2019) |
#80 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Julien P à confirmé que cet ECU n'a pas de fil en voie 15 (contrairement aux autres), donc l'immo transite par le CAN.
Vivement qu'il fasse l'essai pour confirmer le bon fonctionnement (ou pas). JulienP, lis au moins 2 fois l'original et compare que les 2 fichiers lus soient 100% identiques |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | Pelican (15/02/2019) |
#81 |
formator je cherche pas a te contredire, ça coute rien d’essayer il a tout ce qu’il faut,
#82 | |
Etant curieux et sachant que cet ECU n'a pas la liaison immo filaire et que cela ne demande pas grand chose en investissement, comme tu le dis, cela ne coûte rien de valider. |
#83 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut j’ai eu plusieurs cas similaires certain famille d’Uch il n’aime pas trop qu’on ramone leurs fichiers de l’eeprom suite à un apprentissage de clé ou un clone Je cité un exemple Kongoo 1 pH2, trafic2 ph1 Clio 2 pH2 c’est souvent si vous attendez pas l’antiscanning une sorte de Pawor latch il faut maximum 20 minutes après l’affectation des clés surtout de ne pas mettre le contact ou sinon faire un effacement dans l’injection avant l’opération si possible la fois où ça pas marché j’étais obligé de changer un autre Uch. Dernière modification par samb4064 ; 15/02/2019 à 22h38. |
#84 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt tu as tester la méthode dell tien le lien :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...98&postcount=6
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | Pelican (16/02/2019) |
#85 |
merci amor89 c'est exactement la meme ref calculateur.
donc il y a de l espoir. le je suis en train d installer le gq4x l 'eprom est dessouder. je cherche comment brancher l'eprom sur l'appareil. j'ai une a soic 8. il y a beaucoup d 'info en anglais mais je suis pas du tout anglais deja le français c 'est compliquer comme vous pouvez le constaté |
#86 |
bon je pence que tout est installé correctement.
j'ai ça comme message:Prêt GQ-4x4 1.0 @ SW Re. 7.21 Aperçu impression Re.3.0 Imprimer Re. 7.21 Checking new software on server... Serial #: This software is updated already. par contre quand je veux lire j'ai ça Configuration OK! <<24C04>> Vérificatin ID annulée Lecture... Contenu de la mémoire Durée: 0.07 secondes. Lecture accomplie. j'ai essayer plusieurs eprom j'ai bien brancher comme indiquer sur le cd. avez vous une idée? |
#87 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut , je vois pas ou est le problème dans ce que tu indique , quand tu clique sur l'onglet " buffer" tu vois les données de ta lecture ?
___________________________ www.123diagauto.com |
#88 |
finalement j'a i redémarrer le pc et c 'est bon.
j 'avais que des f le premier coup voici le fichier original https://mega.nz/#!XiZhhSRT!nwK4rmZoj...9cvWI_YlOrES2w ---------- Post added at 17h32 ---------- Previous post was at 17h30 ---------- mais format or ma dit de le lire plusieurs fois. pour être sur mais comment comparer ? merci encore |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | Formator (16/02/2019) |
#89 |
voici ce que j'ai en stock
rohs 714-7588 M24C04-WMN6P et c'est noter sur l eprom 24c04wp st k537t |
#90 |
voila ton off et tu releve la pin 7 que tu soude a la 8 (et verifie bien l'ecriture) Pass dans ta boite |
| renolink | kdo75 | Café du forum | 14 | 26/10/2018 14h46 |
| renolink | INVICTUS | Vente, Achat, Echange | 20 | 22/06/2017 13h12 |
| Renolink | jugurtha94 | Café du forum | 2 | 09/04/2017 11h00 |
| Renolink | akasa67 | Vente, Achat, Echange | 5 | 08/02/2017 00h05 |
| Renolink | ECU diag | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 09/11/2016 02h11 |
