Vieux 08/02/2019, 12h20   #1
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Par défaut 520D ne démarre pas
Salut tout le monde,
J'ai un problème avec une 520D de 2000 suite à une panne d’essence (diesel) la voiture n'a jamais voulu repartir, un autre garage a changer la pompe et depuis ça ne fonctionne toujours pas,
a la valise pas de défaut mais je n'ai pas de retour des tour/minutes sur la pompe a injection ( après je ne sais pas si normalement je doit en avoir)
donc pour avancer dans mon problème je voudrais savoir si c'est possible de faire un immo off sur le calculateur c'est un bosch 0 281 010 205
merci à ceux qui pourrons m'aider =)
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2019, 12h35   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
le filtre a go est comment,peut etre saturé de merde
valentinriri (08/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 13h18   #3
valentinriri
j'ai déjà regardé il est ok
Vieux 08/02/2019, 13h44   #4
Pouvoir de réputation: 175
essayes de démarrer avec du start pilote voir si il répond
pour enlever la piste problème mécanique
post les 7 derniers n° du vin
---------- Post added at 13h44 ---------- Previous post was at 13h42 ----------
diag a la valise ??? quelle valise ????
prise de diag ronde ou rectangle 16 pins ????
Vieux 08/02/2019, 14h02   #5
valentinriri
start pilote déjà test ne fonctionne pas
XXXXXX1050GU43925
avec la KTS bosch
le problème survient après une panne d’essence donc la partie méca doit être bonne
c'est une voiture que j'ai récupérer et qui a été bricolé donc je ne sais pas ce qui a été fait dessus je reprend tout depuis le début
Vieux 08/02/2019, 14h40   #6
yann3
Avatar de yann3
si pas de demarrage au start pilote,tu as surement des soupapes qui ne ferme pas ou pas au bon moment.
test la syncro aac et peut etre les compressions,rapide avec le doigt et demarreur
Vieux 08/02/2019, 15h54   #7
C'est une E39 , moteur M47
Ouvre le filtre a air
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=13_0895
charge bien la batterie
recommences pour démarrage au start pilote
sinon
ta certainement le moteur décalé
pour caler la pompe on prends en référence la position du vilo par rapport à la pompe.
mal caler la pompe n'a pas pus être recaler à la bonne valeur
tu as toujours l'ancienne pompe ???
La prise diag ronde dans compartiment moteur ????
valentinriri (09/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 17h45   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par valentinriri Voir le message
Salut, sur ce modèle, il y a 2 pompe de gavage, une dans le réservoir et une sous la voiture.
tu peux voir si le carburant arrive au moteur par le tuyau de Go transparent.
le plus simple tu débranches l'arriver du Go sur la pompe Hp mécanique.
tu mets le contact, tu vérifie.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
valentinriri (09/02/2019), vortex (09/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 18h07   #9
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut si les autre solution ne t avance pas , essaye de demonté le collier du fap pour faire une fuite d echappement et fait le tourné au star pilote...
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
Vieux 08/02/2019, 18h52   #10
louay
Avatar de louay
salut uniquement un vierge avec cet ecu sur la 24c04, pas d'immo off à ma connaissance
Vieux 08/02/2019, 18h53   #11
Envoyé par many888 Voir le message
Il a juste 2 catalyseurs + un silencieux arrière
comme tu as dis , il faut quelle démarre au start pilote
et poster le diag complet
un lien bien fait : DarkGyver
https://www.darkgyver.fr/reparation-...s-dde-e39.html
Vieux 08/02/2019, 20h24   #12
amar
Avatar de amar
salut valentin , si tu a pas de vitesse pompe c est quel a un problème : la vitesse pompe doit être a la moitier de la vitesse moteur, si elle démarre pas au start comme dit plus haut moteur mal calé
la pompe c est une vp 44
The Following 2 Users Say Thank You to amar For This Useful Post:
Vieux 09/02/2019, 12h04   #13
valentinriri
Re tout le monde merci pour vos conseil, je mis remet dessus lundi
réponse à certain de vos message :
Non je n'ai pas l'ancienne pompe j'ai récupérer la voiture dans l’État
oui prise diag ronde avec la valise ACTIA pas la kts
le gasoil arrive bien au injecteur mais pas sous pression
je n'avais pas trouver de OFF non plus merci
je prend une phot des défaut la prochaine fois
je vais regarder la calage si c'est OK
je vous refait un retour mardi si j'ai des nouvelles
Encore merci a vous tous pour tout vos conseil =)
Vieux 09/02/2019, 12h49   #14
sab_bane
Avatar de sab_bane
sab_bane is on a distinguished road
meme prob
il ya 2 types du pump vp44
1 et 005 serial a la fin monter sur 320d 2.0l
2 et 020 serial a la fin monter sur 520d 2.0l
donc respecter serial si la pump deja changer ou reparer
30 jours de recherche pour trouver la maladie du cette voiture
quelleque un a changer partie mecanique du vp44 donc serial a changer un notre changer la pump complet avec le seial qui est deja changer
moi devient fou apres changement 5 pump car no start apres verifier j ai reuessi
a demarer
donc 520d a vp44 de serie 020 a la fin
sab_bane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to sab_bane For This Useful Post:
amar (01/03/2019), valentinriri (09/02/2019), vortex (09/02/2019), zenata (09/02/2019)
Vieux 09/02/2019, 14h23   #15
moi , je trouve pour la pompe
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=13_2036
OE 13517787532: Pompe à injection
N° D'ARTICLE: 0 986 444 019
https://www.piecesauto24.com/oen/13517787532
sab_bane (09/02/2019), valentinriri (09/02/2019)
Vends Kit demarrage 320d e46 520d e39 136ch jah83 Vente, Achat, Echange 0 07/01/2016 12h38
Demarrage a froid 520d e46 jah83 BMW, Mini, Rolls-Royce 9 23/06/2015 22h47
Recherche ori 320d/520d e46 jah83 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 23/06/2015 21h18
Echange ecu 520d e39 jah83 Immobilizer dumps/solutions 30 19/06/2015 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h50.
