Vieux 03/02/2019, 13h07   #1
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Par défaut Toshiba satellite pro l670 18d
Salut a tous
je suis a la recherche d'un cd d'installation pour toshiba satellite pro l670 18d , je possède un win 8 mais pas moyen de le boot , xp et très difficilement bootable , j'ai réussi a l'installer , mais le pad n'est pas activer , donc impossible de bouger le pointeur .
Je lui est mis un 1 to dedans , je n'avais que cela sous la main .
Merci d'avance pour le coup de pouce
Vieux 03/02/2019, 14h29   #2
freeuser
Avatar de freeuser
Pouvoir de réputation: 31
freeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant future
Bonjour, passe le sur windows 7 x32 tu pourra tout faire fonctionner. Et normalement il s'active tout seul, d'origine il devait être sur win7
Regarde ici pour les iso :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...play.php?f=110
Ensuite boot soit sur cd ou cles usb.
Si tu veux garder windows xp regarde ici pour les drivers :
https://www.notebook-driver.com/tosh...river-utility/
freeuser est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to freeuser For This Useful Post:
maitre_flav (03/02/2019)
Vieux 03/02/2019, 15h44   #3
maitre_flav
Salut frreuser .
Je télécharge un win 7 32 bits , mais je ne comprend as pourquoi un win 8 bloque sur cette ordi ?
Merci de tes retours
Vieux 03/02/2019, 20h29   #4
freeuser
Avatar de freeuser
Pour faire du diag win 7 est mieux adapté et tu est sur que tout les soft fonctionne.
S'il te faut des soft ou de l'aide n'hésite pas ;)
Vieux 03/02/2019, 21h03   #5
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
salut , tous les drivers sont installes dans le gestionnaire de peripheriques?
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Vieux 03/02/2019, 21h37   #6
martinn
Avatar de martinn
c est celui ci
https://www.saveonlaptops.co.uk/PSK3...html#DetailTop
---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h36 ----------
salut cest celui ci ??
Vieux 03/02/2019, 23h35   #7
maitre_flav
Envoyé par martinn Voir le message
c est celui ci
oui effectivement
Vieux 04/02/2019, 19h19   #8
maitre_flav
Bonsoir , j'ai un soucis , je n’arrive pas a le faire boot sur clef usb , cela ne marche pas , et le win 7 est trop lourd pour être mis sur dvd .
Vieux 04/02/2019, 21h02   #9
martinn
Avatar de martinn
tu as bien creer ta cle bootable? tu as regard les parametre effi dans le bios??
l iso de windows 7 passe sur un dvd.
cree une clef windows 7 ? tu les cree avec quoi ?
maitre_flav (08/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 23h05   #10
maitre_flav
la cle marche je les essayer sur u autre ordi ça boot .
mes dvd font 4.7go , et le fichier fait 5.11
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h55 ----------
Avec le win 8 au bout d'un moment il met : no émulation boot from cd
---------- Post added at 23h05 ---------- Previous post was at 23h00 ----------
le hdd est neuf , et le cd fonctionne .
il fait 1 to , serait il trop gros ?
Vieux 04/02/2019, 23h34   #11
martinn
Avatar de martinn
regarde dans ton bios les parametre uefi ?
cree une cle bootable win 7 pour tester
Vieux 05/02/2019, 00h06   #12
maitre_flav
la clef usb ne passe pas
, et les paramètres uefi , je ne les est pas , j'ai vue sr d'autres ordi ces paramètres , je ne comprend pas pourquoi je ne les retrouve pas la
---------- Post added at 23h58 ---------- Previous post was at 23h57 ----------
version du bios 1.50
Ec 1.50
il voit bien le lecteur cd , et le hdd , et j'ai reussi a installer xp
---------- Post added at 00h06 ---------- Previous post was at 23h58 ----------
pour le boot , j'ai 4 option
cd/dvd
hdd/ssd
fdd
reseau
Vieux 05/02/2019, 22h16   #13
martinn
Avatar de martinn
tu as reussi a installer windows c est que ton hdd fonctionne.
tu dois surement avoir uefi dans ton bios regarde bien.
mais bon te prend pas la tete demain je te upload une version x86 de win 7 elle prend un dvd comme ca tu repartira comme en 14 lool
regarde dans la section informatique tu trouvera peut être un iso de 4 gb sinon demain si j oublie pas j Upload ça.
Vieux 07/02/2019, 19h21   #14
maitre_flav
salut martinn avec plaisir ,
apres plusieur essais j'ai réussis a lancer win 8 et je tombe la dessus asse rapidement .....
Type de fichier : jpg P90207-191742[1].jpg (124,6 Ko, 15 affichages)
Vieux 07/02/2019, 19h25   #15
maitre_flav
si ça parle a quelque un je suis preneur ;)
merci d'avance
Défaut satellite airbag 307 sadna PSA Group Peugeot, Citroën 5 15/09/2018 19h46
Hyundai satellite sl60 Hyundai,Kia, Daewoo 1 12/04/2017 15h01
toshiba ne marche plus dart Logiciel 8 21/03/2017 08h39
satellite droit skikdi13 Airbag 3 16/02/2014 19h56
Toshiba L670D PSK3JE Auto16 Informatique 1 18/12/2011 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h55.
