Vieux 06/02/2019, 15h43   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Par défaut egr off edc15c2
salut a tous
Qi serait capable de me faire un egr off sur un chrysler pt cruiser 2.2 crd edc15c2(moteur mercedes)
j'ai essayé avec ads remover mais ca ne demarre plus,donc sa ne va pas
Type de fichier : rar pt cruiser.rar (144,4 Ko, 16 affichages)
Vieux 06/02/2019, 19h30   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
bon soir , si ma mémoire est bonne essaye de le faire avec volta ca marche ,noublie pas le cheksaum
Vieux 07/02/2019, 07h56   #3
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut Yann, ça a dit quoi ton egr? Tu as essayé volta?
EDIT:
J'ai pas trouvé pour le faire avec volta... pas sur edc15 en tout cas.
Dernière modification par WJon ; 07/02/2019 à 09h45.
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2019, 11h10   #4
yann3
Avatar de yann3
nan,toujour rien trouvé et je ne sais pas comment trouver les switch ou autre dans la map
si quelqu'un a des infos,je suis preneur
Vieux 07/02/2019, 11h51   #5
WJon
Avatar de WJon
En ouvrant ton fichier dans ols le chk est reconnu en tant que BOSCH TDI CR2, et j'ai un damos BOSCH CR2 que voila:
https://mega.nz/#!6O4zTSIY
(La clé est dans ta boite de mp)
J’espère que cela pourra t'aider l'ami.
Vieux 07/02/2019, 18h14   #6
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
A priori l'écu serait EDC15C5.7 dur dur de trouver qqch sur la toile à part chercher des 12000 dans ols où la chaîne 001 001 000.... 048
Vanne débranché électriquement + egr condamnée ça ne fonctionne pas ?
Cdt
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to peug89 For This Useful Post:
WJon (07/02/2019), yann3 (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 19h00   #7
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par peug89 Voir le message
Cdt
Pas sur que cela soit électrique la dessus, moteur MB je dirais plus un egr "pneumatique".
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
peug89 (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 19h04   #8
yann3
Avatar de yann3
mode degradé par moment et voyant allumé,sur fgtech il est reconnu comme edc15c2
j'ai trouvé map egr mercedes en edc15c6 et du coup ca ne demarre plus avec le mod
peug89 (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 19h16   #9
yann3
Avatar de yann3
je met la map orig et modé pour celui que ca interesse,peut etre est ce seulement le cs qui ne va pas,le fgtech me signal qu'il n'est pas supporté
j'ai pensé que le winols 2.24 le corrigerais,mais du coup peut etre pas.
est ce que quelq'un peut me faire ce checksum pour test
Type de fichier : rar pt cruiser.rar (290,1 Ko, 3 affichages)
Vieux 07/02/2019, 19h16   #10
peug89
Avatar de peug89
Il m'a semblé lire qu'il fallait débrancher la fiche de l'EV egr + la condamner.
c'est bie' EDC15C5.7 yann3 peut être le chks posé soucis.
j'ai presque trouvé une discussion qui traitait exactement de ce soucis avec les dump mais j'ai le pass de mon compte que sur mon pc de diag et là je file au taff donc je regarderais ça dans les jours qui viennent (chip tuners)
Cdt
The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post:
yann3 (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 19h18   #11
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Salut yann ta tester avec ols 1.5 ??
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
yann3 (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 19h54   #12
yann3
Avatar de yann3
ah non pas bete,je fait de ce pas
---------- Post added at 07:54 PM ---------- Previous post was at 07:51 PM ----------
nan,ca ne marche pas
ca me dit de contacter evc
skeuf (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 21h29   #13
skeuf
Avatar de skeuf
bizzard
ols 2.24 me dit chks ok
Vieux 07/02/2019, 23h05   #14
yann3
Avatar de yann3
oui moi aussi c'a me la fait,mais ca ne demarre pas
j'ai verifier,il ne modifie pas le cs
passé sous winols
Type de fichier : rar WinOLS (Chrysler PT Cruiser egr off (Original) - 366669).rar (144,4 Ko, 2 affichages)
Vieux 07/02/2019, 23h26   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
test ce checksum fait sur ton mod
Type de fichier : rar pt cruiser egr off chksOK.rar (144,4 Ko, 2 affichages)
cks edc15c2 television Chiptuning 3 05/10/2017 18h51
Dpf egr off edc15c2 406 2.0 hdi azwa44 Chiptuning 6 06/07/2017 14h22
edc15c2 abdel59100 Vente, Achat, Echange 3 18/07/2016 16h49
Edc15c2 406 hdi 2l 110 ch bbert90 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 41 19/10/2015 10h23
Edc15c2 off bbert90 Immobilizer dumps/solutions 21 18/09/2015 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h23.
