Vieux 06/02/2019, 22h49   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc16c34
bonsoirles amis j'ai besoin si c'est faisable un immo off sur un edc16c34 volvo v50 1.6 d faisable ou pas svp ? je vois que partiel et faisable mais j'ai besoin d'un immo off car bsi a un probleme et au depart j'ai voulus cloner la bsi mais y'a deux processeur a flasher une super grosse galere a faire de plus j'ai essayer de lire impossible ca n'est pas passer dans l'attente merci
Vieux 06/02/2019, 22h53   #2
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
Slt mon ami oui envoie dump je te fais ça demain
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NABIL ONE For This Useful Post:
karera 1 (06/02/2019)
Vieux 06/02/2019, 23h17   #3
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc16c34
voici mon amis et merci !
Type de fichier : rar eprom ORIG.rar (1,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 06/02/2019, 23h34   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
avec quoi as tu lu?il semble corrompu
c'est un system psa sur volvo
Vieux 06/02/2019, 23h42   #5
karera 1
Avatar de karera 1
non lu bdm 100 lecture nickel volvo le calculo edc16c34 je sais quand tu cherche sur programme psa ca sort corrompue
---------- Post added at 11:42 PM ---------- Previous post was at 11:40 PM ----------
le systeme et different malgres que c'est un edc16c34 de ceus des psa volvo celui la !
Vieux 07/02/2019, 07h26   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Je ne sais pas si off possible sur celui la. Je ne crois pas mais je ne suis pas sur. Par contre normalement la lecture des mcu du CEM ça se fait bien la dessus.
Et attention à la synchro et id ABS
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
diagnosis29 (07/02/2019), INVICTUS (07/02/2019), rachid72 (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 09h15   #7
rachid72
Avatar de rachid72
rachid72 is just really nicerachid72 is just really nicerachid72 is just really nicerachid72 is just really nice
http://www.codecard.eu/small-soft/vo.../prod_989.html
rachid72 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rachid72 For This Useful Post:
jah83 (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 09h18   #8
jah83
Avatar de jah83
Si vous voulez éviter de payer plein pot pour un soft qu on utilise très rarement.
progdebutant (07/02/2019), rachid72 (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 09h28   #9
rachid72
Avatar de rachid72
je n'ai pas ce programme. Seulement sid803.
peut-être que quelqu'un l'a
Vieux 07/02/2019, 09h37   #10
jah83
Avatar de jah83
Oups j ai ouier le lien qui allait avec lol
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=61840
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
hatem006 (07/02/2019), karera 1 (07/02/2019), progdebutant (07/02/2019), rachid72 (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 09h42   #11
rachid72
Avatar de rachid72
Ah maintenant je comprends...... :)
bon de savoir que vous l'avez!
Vieux 07/02/2019, 10h40   #12
karera 1
Avatar de karera 1
alors petit infos en plus le gars m'a juste dit que cette volvo ne demarre pas le vehicule se trouve loin tres loin meme il me dit quand il met le contact la pompe a gavage ne se lance pas et pas de demarrage !
et ce que ca peus venir de cette histoire de synchro svp le soucis sur le boitier bsi c'est comme ca que je l'appel le boitier avec les deux processeur a un fusible et un relais pour cette pompe a gavage (basse pression)
---------- Post added at 10h40 ---------- Previous post was at 10h38 ----------
en tous cas les mcu du cem j'ai pas reussi a les lire si quelque a image avec montage qui marche je suis preneur les amis merci !
Vieux 07/02/2019, 11h32   #13
jah83
Avatar de jah83
J essayé de te retrouver ça Ce soir. J etais passer avec xprog.
Vieux 08/02/2019, 06h56   #14
jah83
Avatar de jah83
Désolé pour le retard., un peu occupé hier soir.
http://carprog-carprog.blogspot.com/...xprog.html?m=1
karera 1 (08/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 15h12   #15
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut cem
salut jah et merci beaucoup pour ton aide mais au niveau bsi je dois lire et reecrire sur nouvelle bsi l'eprom ou eprom et flash recuperer sur l'originale qui deconne afin de le cloner stp
Egr off edc16c34 REDZONE31 Chiptuning 5 02/04/2016 01h08
FAP OFF c4 1.6 EDC16C34 Sirocco Chiptuning 4 09/09/2015 07h24
Edc16c34 anass114 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 26/08/2015 11h29
EGR off EDC16C34 C4 tony76 Chiptuning 9 08/04/2014 21h08
EGR off EDC16C34 jphp Chiptuning 15 16/03/2014 22h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h18.
