Vieux 12/03/2012, 12h44   #1
billll43
Avatar de billll43
billll43 is on a distinguished road
Par défaut Transporter T4 Démarre puis cale
Voici mon problème
VW T4 démarre 2 seconde puis cale .
Pompe INJ VP
ECU EDC15VM
0281010462
C'est pas la pompe elle est NEUVE et la panne est la meme.
C'est pas l IMMO car SI je le débranche le moteur tousse juste, et démarre pas. j ai essayer des off le symptôme est le même
La distrib est calée au poil
Le pignon de Vilo est OK
Pas de code defaux
Type de fichier : bin 24C04 IMMO TRONIC.bin (512 octets, 16 affichages)
Type de fichier : bin org 24c04 0281010462.bin (512 octets, 8 affichages)
Type de fichier : zip VW T4 2.5TDI 88HP 074906018AK 0281010462 360076.zip (150,2 Ko, 9 affichages)
billll43 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2012, 13h19   #2
robert
Avatar de robert
Envoyé par billll43 Voir le message
Voici mon problème
Pompe INJ VP
ECU EDC15VM
0281010462
Pas de code defaux
salut fait attention à ton capteur de pmh si il est a l'interieur du moteur que tu n'est pas des petits plots de tordus à caues des morceaux de plastics qui cassent
Vieux 12/03/2012, 14h32   #3
billll43
Avatar de billll43
Envoyé par robert Voir le message
tu peut me donnée plus de précision ? merci
Vieux 12/03/2012, 20h36   #4
billll43
Avatar de billll43
Capteur brochage contrôlé RAS
Ça fonctionne
EN trichant sur l avance j arrive a le faire tenir démarré jusqu’à deux minute, donc bien plus longtemps
Je ne comprend pas
PS. Il est alimenter en GO directement a coté de la pompe
Vieux 12/03/2012, 21h18   #5
robert
Avatar de robert
j’étais parti sur un moteur avec injecteurs pompes.toi tu as une pompe vp37 donc moteur à 2 courroies de distri.sur ce moteur il faut faire le calage de la pompe au comparateur,sans cela on est souvent à coté de la plaque.
type mot= AAB ou équivalent 5 cyl
calage:1mm de levée pompe. mot: pmh 1er cyl coté distri
attention aussi que ton circuit de retour ne soit pas bouché ou clapet de retour obstrué. la sortie de la pompe est celle en haut à droite vue de l’arrière de la pompe
bon courage
Vieux 12/03/2012, 22h26   #6
billll43
Avatar de billll43
problème résolu.
Merci a toi.
Type de fichier : jpg DSCN3137.jpg (87,7 Ko, 31 affichages)
Vieux 12/03/2012, 22h32   #7
newfree
Avatar de newfree
si tu a un kts tu peux contrôler le calage de la pompe . ça arrive surtout sur les pompes qui ont un pignon comme l’embrayage.
Vieux 12/03/2012, 22h34   #8
newfree
Avatar de newfree
quel est le solution ??
Vieux 12/03/2012, 22h38   #9
billll43
Avatar de billll43
EGR ouvert
Vieux 12/03/2012, 22h45   #10
billll43
Avatar de billll43
A force de galerai , j ai dit c pas possible c'est l étouffoir qui déconne, je dépose ma durite, pipe admission je démarre et la quand le moteur cale gros fumée qui remonte de la pipe.............. La j ai commencer a m insulter... on le sait tous que c'est une merde cette vanne........ mais non elle est complétement hors de mes symptômes d avance..... la prochaine foi même pour un problème de HP j'la Vire.
Clio2 1.5 Dci demarre puis calle kam306 Renault, Dacia, Nissan 25 13/09/2018 19h36
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
qashqai 2L demarre puis cale digicar Renault, Dacia, Nissan 14 30/01/2012 21h29
vw transporter besoin de schema d'electrovanne turbo Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 21/02/2010 17h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h32.
