Vieux 31/01/2019, 15h41   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut papillon motorisé
salut ,svp avec qu'elle interface pour adapter le papillon motorisé d'une nissan TIDDA car après netoyage de celui-ci le ralenti tourne autour de 1800 tr/mn merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2019, 16h07   #2
doud77
Avatar de doud77
tu n'as pas de defaut?
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
jardini (31/01/2019)
Vieux 31/01/2019, 16h28   #3
jardini
Avatar de jardini
defaut papillon circuit électrique ,il accélère bien mais en revenant il oscille entre 1500 et 1800 Tr/mn
---------- Post added at 16h28 ---------- Previous post was at 16h23 ----------
j'ai mesuré les tensions des pistes A et B de l'accélérateur le A et bon mais la piste B affiche une variation de tension de 0,80v
Vieux 31/01/2019, 22h47   #4
louay
Avatar de louay
salut avec consult III
jardini (01/02/2019)
Vieux 31/01/2019, 22h52   #5
Slt l ami t'a essayer de débrancher la batterie et de mettre les 2 cosse une 20 aine de seconde ensemble.. Defois que..
jardini (01/02/2019), louay (31/01/2019)
Vieux 31/01/2019, 23h54   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par jardini Voir le message
Je pense que tu n'a pas nettoyé le papillon pour rien.
Donc, suivant les défauts que tu n'indique pas, il y a de grande chance que ce soit le boitier papillon, ou le potentiomètre d'accélérateur, ou le câblage........etc
Au pire tu peut changer le papillon, si ca fonctionne pas, tu passe à la pièce suivante.
Autrement, il est toujours possible de faire un vrai diag
---------- Post added at 23h54 ---------- Previous post was at 23h51 ----------
Il faudrait au moins poster les copies écrans, qu'on puisse argumenter en connaissance de cause.
Vieux 01/02/2019, 08h16   #7
jardini
Avatar de jardini
merci à tous, le problème de la voiture etait une bobine d'allumage et non pas le papillon motorisé c'est qu'après avoir nettoyer le papillon (nettoyage de routine) que le ralenti de la voiture commence à varier si on retire la broche du papillon le ralenti s'établi normalement .Oui j'ai court circuité les cables de la batterie les défaut qui reviennent ce sont : P0222 Capteur de position du papillon ligne 1
P0122 Capteur position papillon ligne 2
P02135 Capteur de position papillon 1
Vieux 01/02/2019, 09h53   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Ca sert a rien de cour circuiter les fils de la batterie, il faut effacer avec la valise.
Vieux 01/02/2019, 10h31   #9
jardini
Avatar de jardini
Merci, j'ai éffacé les défauts apres 10mn ils reviennent
Vieux 01/02/2019, 11h26   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Donc,
Tu peut vérifier la ligne du potentiomètre papillon, si OK, remplacer le potar
Vieux 01/02/2019, 20h45   #11
jardini
Avatar de jardini
salut, les défauts ne sont plus revenus depuis maintenant 6 heures ,j'ai testé les potentiomètres du papillon motorisé les tensions sont normaux et pourtant la variation et toujours là (1500 à 1800 des fois jusqu'a 2000 tr/mn) merci de votre aide mais je suis sur que c'est un problème d'apprentissage peut etre seul le concessionnaire Nissan qui a la clé mais j'habite à 600 km de nissan merci encore
problème papillon motorise 208 1.2 saysso PSA Group Peugeot, Citroën 25 02/04/2024 00h33
Boitier papillon motorisé Megane 2 phase 1 nightrocker Renault, Dacia, Nissan 11 15/10/2017 15h55
Problème papillon motorisé Xsara 1.6 TU5JP4 sunbeamcomines PSA Group Peugeot, Citroën 3 16/04/2016 16h49
Volet d'admission d'air motorise Audi A6 2.7L. sntyad Chiptuning 2 10/10/2015 15h04
surconsommation clio2 1.2l papillon motorisé mak zied Renault, Dacia, Nissan 2 30/11/2012 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h26.
