Vieux 10/03/2012, 15h49   #1
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
Par défaut peugeot 206+ Pas d'accélération
slt j'ai un gro probleme avec ma 206+ annee 2010 elle démarre normalement sans probleme mais parcontre elle n'accelere pas.j'ai fai 2 diagnostik dessus ki mon indiqué une mise a la masse du boitier papillon donc je l'ai changer et j'ai toujour le meme probleme elle n'accelere pas et pourtant tout fonctionne bien sauf sa
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dybou For This Useful Post:
diago2001 (05/04/2012)
Vieux 11/03/2012, 08h20   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
donne plus de précision concernant ton moteur et tes défauts après le scan
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
Vieux 11/03/2012, 20h57   #3
dybou
Avatar de dybou
206 + essence 1.1
Vieux 11/03/2012, 20h58   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
ta pedale fonctionne bien dans tes parametres (les deux pistes),sinon oui donne le type moteur qu'on puisse voir par ou sa passe ect
Vieux 11/03/2012, 21h05   #5
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer fait un diag et controler votre pedale quil fonctione bien ou non?
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
dybou (12/03/2012)
Vieux 11/03/2012, 21h19   #6
dybou
Avatar de dybou
j'ai fait un diag et ma pedale fonctione bien
Vieux 11/03/2012, 21h35   #7
Breizhelec
normalement tu doit avoir une masse en 2 des alim en 1 et 6 sur ton moteur papillon regarde sa sinon teste de continuité jusqu'au calcu
2=c3 calcu
1=c1
3=g2
5=c4
6=c2
4=g1
si mon shema est bon
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
Vieux 11/03/2012, 21h37   #8
Breizhelec
j'oubliai de dire que sa arrive sur le 48 voies marrons
diago2001 (05/04/2012), dybou (12/03/2012)
Vieux 11/03/2012, 22h26   #9
newfree
Avatar de newfree
je crois que le problème au niveau du faisceaux du boitier papillon ; vérifie aussi le connecteur.
The Following 2 Users Say Thank You to newfree For This Useful Post:
Vieux 12/03/2012, 15h53   #10
dybou
Avatar de dybou
enfin prob résolue 2eme papillon n'est pas bon ,j'ai essayer un autre est c'est bon merci pour vautres aide
pas d'acceleration sur 206 1.4 hdi passion-auto PSA Group Peugeot, Citroën 10 30/04/2012 11h03
accélération d'une laguna ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 15 17/01/2012 20h03
ACCELERATION LENTE SUR 206 hdi thundermasta PSA Group Peugeot, Citroën 19 17/01/2010 23h36
Solution pas acceleration D65 Auto-Diag Renault, Dacia, Nissan 18 13/10/2009 12h00
acceleration 307 HDI prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 6 19/05/2009 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
