salut l’équipe un client me ramène une Peugeot 2008 de 2014 avec un voyant service et fap
Je passe le diagbox p1434 et p1435 Je passe donc au changement de la pochette addictif et à la pompe. Mais le voyant revient toujours Malgré la programmation dans le calculateur injecteur et additif Je pense qu’il y aurai un file de coupe ou pince mais je n’arrive pas à le suivre si quelqu’un aurais se schéma cela m’aiderai beaucoup merci d’avance |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, ton défaut provient plus d'un problème de canalisation ou injecteur d'eolys dans le gazole. As tu effectué la purge de ton circuit d'additivation après le changement de l'additif? Si oui contrôle avec une pompe à dépression si l'injecteur d'eolys ne reste pas ouvert ou bloqué fermé. En sortie de pompe, si tu envois de la pression et que la pression ne monte pas jusqu'à 100mbar, tu as une fuite ou injecteur ouvert et si tu excède les 400mbars, la canalisation est pincée/bouchée ou injecteur reste fermé.
Je n’est pas d’injecteur eolys comme on le vois sur les nouveau système avec ad blue c l’ancien système avec la pochette deolys
Et l'eolys comment elle se retrouve dans le réservoir? Le tuyau qui est en sortie de pompe, il se raccorde au réservoir et dans le réservoir tu as un clapet taré à 100 mbars (injecteur) qui permet d'injecter la quantité nécessaire d'eolys lors de l'additivation du gazole suite à une variation du niveau de carburant. Je ne parle pas du scr.
D’accord j’ai compris mais je l’ai vérifiée et je voyant meme efface à peine que je remet le contact il revient comme si le courant n’arrive pas à la pompe
Salut. As-tu résoudre ton problème depuis ?
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ta pochette etais bien vide si controle la pompe si elle fonctionne bien
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
je pense que depuis 4 ans il a trouver PS si tu peut regarder la date des post stp ou tu cree le tient en expliquant ton souci..
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
| nissan xtrail 2l dci P1435 regeneration DPF | doud77 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 21/10/2024 15h48 |
| def P1434 ET P1435 peugeot 5008 | BARY42 | Chiptuning | 7 | 24/01/2018 22h48 |
| P1435 koléos | Ecomouv | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 09/10/2015 21h51 |
| C4 hdi 1.6 code defaut distant system d'additivation p1446 p1445 p2408 p1435 | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 25/09/2014 08h13 |
| Défaut P1435/P1436 sur nissan xtrail T31 moteur m9r 2.0 dci 173 | CALIBOS | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 01/04/2013 19h19 |
