Vieux 23/01/2019, 22h22   #1
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
Par défaut edc17CP14 PROBLEME STAGE 1 2010 TPPROT
BONJOUR j'explique mon probleme j'ai recu une voiture pour un stage 1 audi a4 2.7tdi 190VH avec ecu edc17CP14
J'ai voulu faire le stage alors j'ai ouver ecu lire avec ktag backup complet puis patcher tous lensemble faire un mod sur fichier flash externe sur le fichier patch donc j'ai ecrit en boot voiture demarre pas je test un autre fichier demarre pas je met ori flash patcher voiture demarre je le passe a la prise demarre pas du coup j'ai rendu le vehicule je le remprend vendredi mais j'ai jamais vu sa j'en ai fais deja pas mal de ce la donc je poste tes ori normeau et les patcher si kelkun peux regarder si sa vien pas de tpprot mais je pence passer en boot avec kess vendredi je pence sa devrais fonctionner mais j aimerais comprendre si quelqun peux m'eclerer (fichier mod ok avec cks)
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2019, 22h29   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par Stefanomilano Voir le message
As tu demandé au support Ktag ?
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
bkprog13 (23/01/2019), jah83 (24/01/2019), skeuf (23/01/2019)
Vieux 23/01/2019, 22h29   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Salut steph
Ktag ori ou clone
Chks calculer par l’interface
Ta relue pour vérifier le chks calculé par l’interface
Deja eu le cas ou l’interface planter le chks
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 23/01/2019, 22h37   #4
Stefanomilano
les fichiers
Type de fichier : rar audi st jean roket.rar (1,83 Mo, 11 affichages)
Vieux 23/01/2019, 22h42   #5
Stefanomilano
Envoyé par skeuf Voir le message
Salut steph
Ktag ori ou clone
ktag clone (fait maison avec composant changer .... ) mais maime je passe des sid 208 ... maime des edc17C14et pas de probleme
le cks calcule auto d'accord mais sur mon 2 eme file je les calculer avec winols
DONC SES PAS CKS le probleme et etrange justement
---------- Post added at 09:42 PM ---------- Previous post was at 09:41 PM ----------
non j'ai pas demander car clone :/
Vieux 23/01/2019, 22h45   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
faudrai poster les ori sans patch et le mod pour y voir quelque chose...
Vieux 23/01/2019, 22h59   #7
Stefanomilano
Envoyé par bkprog13 Voir le message
ori sans patch se nomme ori backup j'ai pas separer les fichier pour le patcher
Vieux 23/01/2019, 23h07   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
Ori backup est compresser par ksuite, on peut rien verifier avec ça mais bon tu es inquiet pour poster ton mod... qui ne fonctionne pas en plus.
bon courage
base de donnée , stage 1 , stage 2 , ori manymaker33 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 15/10/2026 01h20
probleme ecriture edc17cp14 Ktag skeuf Programmateur de composant (flasher) 13 11/01/2018 17h29
probleme de flash sur edc17cp14 audi asterixvaovao Réparation & Programmation 22 06/08/2017 01h04
Probleme Fap off EDC17CP14 Haddoken7 Préparations moteur 18 17/04/2016 10h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h20.
