Vieux 23/01/2019, 16h52   #1
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Par défaut Detection sous gonflage 208
Bonjour les amis
impossible d enlever l initialisation sous gonflage sur une 208 de 2016, aprés le changement de jante en tole 185/55/15 pour des jante alu peugeot 195/55/16
- impossible de rentrer dans le BSI (contacter hotline) je suis en diagbox 7.82 yaurait il une autre soluce
- dans ABS esp avec diagbox je telecode sans capteur de gonflage rien a faire voyant tjrs présent
- le bouton a gauche du volant rien a faire , dans les parametre il me dit 2 roue ok et 2 pas ok
Auriez vous une idée et surtout pour entrer dans le bsi est ce que une version plus récente peut solutionner mon probleme
Merci à vous
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
jeager13 (23/01/2019)
Vieux 23/01/2019, 18h27   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Pour la version plus recente
Te prend pas la tête prend la version diagbox rorry 9.23
---------- Post added at 18h27 ---------- Previous post was at 18h26 ----------
Quel annee le 208 ?
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
kdo75 (23/01/2019)
Vieux 23/01/2019, 18h48   #3
Pouvoir de réputation: 175
La loi impose de garder le même diamètre total, sinon le compteur serait faussé.
Il faut compenser l'augmentation du diamètre de la jante par la réduction de la hauteur du pneu mais ça ne se fait pas au hasard. il existe des tableaux de correspondance suivant les véhicules .
Dans ton cas :
- augmentation de la consommation
- dégradation des performances
- dégradation du confort
Vieux 23/01/2019, 18h58   #4
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
risque de refus au CT
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2019, 20h00   #5
kdo75
Avatar de kdo75
208 année 2016 avec celle de Rorry tu pense que je peux rentrer dans le BSI ?ou la trouver cet version ? merci
---------- Post added at 07:56 PM ---------- Previous post was at 07:51 PM ----------
Envoyé par jeager13 Voir le message
le probleme n est pas la qui soit refuser ou pas, d' ailleurs dans diagbox ESP il te propose de telecoder tes pneu en 195/55/16 et d ailleurs ils te proposent 4 taille de mémoires , donc sa doit etre légal et ses des jantes peugeot
Bref ce n est pas le probléme moi ce que je veux comprendre , c est comment faire pour deshiniber ce capteur de gonflage et trouver comment rentrer ds le bsi sans etre connecté au serveur
---------- Post added at 08:00 PM ---------- Previous post was at 07:56 PM ----------
Dans ton cas :
mon probléme n est pas la , merci de ta prévention et ta sensibilisation a la surconsommation et à la sécurité Zenata
il ya plein de chose que La loi impose de garder
Bref ne changeons pas de sujet
Vieux 23/01/2019, 20h03   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par kdo75 Voir le message
208 année 2016 avec celle de Rorry tu pense que je peux rentrer dans le BSI ?ou la trouver cet version ? merci[COLOR="Silver"]
Je pense que oui
Quel type de bsi est dedans. ?
Vieux 23/01/2019, 20h05   #7
jeager13
Avatar de jeager13
Je suis novice en diag, et sur mon 3008 je l'ai fait avec wow
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post:
kdo75 (23/01/2019)
Vieux 23/01/2019, 20h08   #8
Essayes avec la 7.56 ou 7.66 si ca passe pour modele 2016
il y a pas : contacter hotline
sinon Rorry
et sa version bidouillé mais fonctionnel
quand , elle seras rentabilisé et disponible gratos pour les membres ?????
jeager13 (23/01/2019), kdo75 (23/01/2019)
Vieux 23/01/2019, 20h16   #9
skeuf
Avatar de skeuf
sinon Rorry
J’espère vraiment pas
Quel sera dispo gratos
gratos
Pour moi honnêtement elle l’est deja
Quand on achete un delphi a 50€ on peut donner un billet a rorry
Ou alors aller donner 70€ à Peugeot pour un diag
Il le mérite amplement vue le travail fourni
J’espère qu’il continuera a nous proposer des maj
Meme payantes
Si elle se démocratise gratos elle finira comme renolink
Et finalement on l’aurra dans l’os
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
jeremy72 (24/01/2019), tony60 (23/01/2019), zenata (23/01/2019)
Vieux 23/01/2019, 20h18   #10
kdo75
Avatar de kdo75
comment la trouver ??
---------- Post added at 08:18 PM ---------- Previous post was at 08:17 PM ----------
avec WOW j y est pas pensé , quel année ta 3008
Vieux 23/01/2019, 20h19   #11
garageramey
Banned
Avatar de garageramey
garageramey is on a distinguished road
Il y a un code pour ajouter ou enlever des obtion ds le bsi non???
garageramey est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2019, 20h20   #12
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par skeuf Voir le message
Je pense que oui
c est un BSI valéo
jeager13: tu as reussi a le faire avec un modéle 2016 avec Wow 5.0.0.8 j ai un peu de mal a le croire à vérifier
Vieux 23/01/2019, 20h20   #13
garageramey
Banned
Pour tout ce qui touche au jante il faut passer par le calculateur abs est me semble il.
Vieux 23/01/2019, 20h24   #14
c est un BSI valéo
C'est du codage = diag box
Vieux 23/01/2019, 20h27   #15
kdo75
Avatar de kdo75
je précise car sa va dans tous les sens
dans diagbox -réparation-esp-telecodage on peut enlever le capteur de sous gonflage d'ailleur c est dans cet partie qu on configure la taille des pneus pour info pour Zenata de 185/55/15 on est passé a 195/55/16
Mais !!! le defaut sur le tableau de bord ne s enleve pas donc je pense qu il ya quelque chose à telecoder sur le BSI quand il veut rentrer en contact il me di blablla contacter la hotline
Je connais trés bien Diagbox
qd je vais ds parametre du véhicule dans ESP ya 2 pneu qui sont bon et 2 soi disant sous gonflé
detection de seuil tension alexisraynaud Electronique 14 12/09/2017 00h09
Capteur de sous gonflage BMW E91 herve06300 Tableau de bord (Dashboard) 6 17/06/2017 19h49
Detection fuite de courant ? joe1984 Automobile en général 13 27/01/2016 11h38
diagbox détection auto marikette LEXIA, PP2000, DiagBox 15 30/08/2015 17h21
détection sonde clip diagnosis29 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 21 27/07/2014 18h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h56.
