Vieux 22/01/2019, 13h03   #1
Portugal330D
Avatar de Portugal330D
Portugal330D will become famous soon enough
Par défaut Probleme communication wow
Bonjour a tous. je vous explique mon problème. j'ai acheté il y a quelque temps la vci wow ( clone chinois ), j'ai tout installé tout fonctionnais a merveille, j'ai fais plusieurs diag sur plusieurs voitures différentes. la semaine passé je dois faire un diag et la plus rien, wow se lance comme il faut mais quand je scan une voiture aucuns boitiers ne communiquent. je renouvèle le micro logiciel. j'essai de nouveau et toujours rien… j'ai désinstallé et réinstallé mais rien n'y fais. j'ai testé avec un deuxième pc identique… vous auriez des idées? je vous mets une photo du message d'erreur. merci d'avance
Type de fichier : jpg wow.jpg (91,9 Ko, 38 affichages)
Portugal330D est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Portugal330D For This Useful Post:
atlon2 (04/02/2019), KKHALIL (03/02/2019)
Vieux 22/01/2019, 13h08   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Les voyant de l'interface s'alume t'ils, quel couleur?
A tu ré essayé sur d'autre véhicules, depuis le probleme.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
atlon2 (04/02/2019), midsat (31/01/2019), Portugal330D (22/01/2019)
Vieux 22/01/2019, 13h13   #3
Portugal330D
oui j'ai testé sur 3 voitures différentes. le voyant s'allume en bleu quand je le branche en usb, bleu clair quand je le fais par bluetooth. Pendant le diag il passe de bleu a vert tout le long du diag et quand je renouvèle le micro logiciel il clignote rouge rapidement pour après repasser au bleu clair une fois fini.
The Following User Says Thank You to Portugal330D For This Useful Post:
atlon2 (04/02/2019)
Vieux 22/01/2019, 14h00   #4
gary89
Avatar de gary89
Bonjour que ce passe t'il si tu fais une a jour micrologiciel(a part clignoter rouge) ? comment et reconnu ta sonde dans l'usb ? essaye de changer le firmware pour voir si changement . as tu delphi pour comparer ?
The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 22/01/2019, 14h04   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Essaye avec Delphi pour voir ,
tu sauras si le problème est logiciel ou hardware.
uncleseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 22/01/2019, 15h57   #6
Slt l ami possible une sonde double pcb le mieux c'est un seul pcb avec NEC relais etc j'achète que celle ci..
atlon2 (04/02/2019), Portugal330D (22/01/2019)
Vieux 22/01/2019, 16h08   #7
Portugal330D
Je n'ai pas Delphi pour tester malheuresement. Quand je branche en usb la sonde est reconnu en USB Serial Port ( com3 ). je ne sais pas c'est combien de PCB, comment on peux le savoir? encore merci
atlon2 (04/02/2019)
Vieux 22/01/2019, 16h14   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par Portugal330D Voir le message
Tu devrais trouver Delphi ou Autocom sur le forum , fais une recherche
il faut l'ouvrir pour savoir le nombre de PCB
Vieux 22/01/2019, 16h26   #9
Pouvoir de réputation: 84
Il faut ouvrir l'interface.
voià les images du wow 1 et 2 PCB
voilà Delphi Autocom
https://mega.nz/#F!TQ1AGQiB!qMuKzW8NaNa5EfFOTGEEqA
Vieux 22/01/2019, 16h36   #10
[QUOTE=omarzoro;663455]Bonjour
Il faut ouvrir l'interface pour voir si vous avez une seule carte électronique comme ça.
http://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ljBeph...bq6yxdpXaz.jpg
ou vous avez deux carte comme ça.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1BTglX...iq6zwtXXa2.jpg
The Following 4 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post:
atlon2 (04/02/2019), ElTurco (23/02/2019), midsat (31/01/2019), Portugal330D (22/01/2019)
Vieux 22/01/2019, 18h32   #11
Portugal330D
Super merci pour le lien, j'avais jeté un coup d'œil entre deux. Je vais tester avec Delphi demain. Encore merci pour l'aide.
atlon2 (04/02/2019)
Vieux 22/01/2019, 21h58   #12
martinn
Avatar de martinn
tu as quoi dans gestionnaire des periph en branchant ta ds150??
atlon2 (04/02/2019)
Vieux 03/02/2019, 12h27   #13
Portugal330D
Bonjour a tous, je reviens vers vous avec mn problème, j'ai installé cdp+, je viens de tester, et même résultat, aucun boitier ne réponds, de plus lors du diag la vci clignote vert et bleu et fais un bip. J'ai fais la mise a jour du firmware mais pareil... Je vous mets un screen du test de la vci. Si vous avez des idées du problème. Merci d'avance.
Type de fichier : jpg P_20190203_122301.jpg (95,5 Ko, 17 affichages)
atlon2 (04/02/2019)
Vieux 03/02/2019, 13h38   #14
Salut, donne moi la main sur ton pc avec TeamViewer ID et pass en MP je regarde ton probleme si tu veux.
atlon2 (04/02/2019), Portugal330D (03/02/2019)
Vieux 03/02/2019, 13h54   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Fais un test, en mode recherche port com.
Refait aussi la mise à jour firmware, que la recherche port com est échoué ou non, ça peut régler le probleme.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Probleme communication Ecu 206 everson29 PSA Group Peugeot, Citroën 37 23/02/2018 22h59
Problème communication bva Verdun Boite de vitesse 4 11/09/2017 22h15
probleme communication ecu aurelien07 PSA Group Peugeot, Citroën 3 28/09/2016 09h52
BDM 100 problème de communication jeronimo Programmateur de composant (flasher) 2 22/03/2016 17h34
Problème de communication CAN sahnoun363 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 11/01/2014 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h26.
