![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je cherche le soft galetto v54 je galère a mort pour ll'installé alors que d’habitude très rapide a installé j'ai fait essaye sur 3 ordi différent mais rien il ne veut pas se lancer j'ai essayer mm sur un ordi formater . maintenant si vous avez un soft testé qui marche bien je suis preneur merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Quel firmware pour ton galletto 0386 ou 0475? Et pour quel windows xp ou 7 ou autre ?
Le 0386 fonctionne tres bien sous xp t'as qu'à installer galletto v1.0 ou aes universel Le 0475 fonctionne tres bien sous win 7 et t'as qu'à installer galletto win 7 ---------- Post added at 13h33 ---------- Previous post was at 13h28 ---------- Installation galletto v54 win xp https://youtu.be/63uFxrM8GPY Installation galletto v54 win 7 https://youtu.be/pn39tqcfBOs |
merci kaki gentil de ta part
je vais tester et je te tien en courant j’espère que ca va passer avec ton soft merci encore ---------- Post added at 14h15 ---------- Previous post was at 14h11 ---------- mince je croyait tu ma envoyer un lien méga je block pas au niveaux insatalation mais j'ai un doute que le logiciel que j'ai et corrompu |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je fait tous mon possible de le mettre sur MEGA je vais arriver enfin j’espère merci ---------- Post added at 14h47 ---------- Previous post was at 14h43 ---------- Bonjour Voici ce que j'aie https://mega.nz/fm/55hSGQKZ passe dans votre boite Merci |
| The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | KKHALIL (20/01/2019) |
merci mon ami je vais testé et je vais de te dire si ca vient du soft ou mon boitier galetto
salam pas de fichier dedan c'est vide
non pas possible d'ouvrire quoi que ce soit c'est pas grave frère .merci pour l'effort
---------- Post added at 18h51 ---------- Previous post was at 18h46 ---------- régénère un autre lien si tu peut pour testé si ca passe |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salem
FGTech_Galletto4_Master_v54 merci |
| The Following 2 Users Say Thank You to roilion007 For This Useful Post: | booster103 (13/11/2023), KKHALIL (20/01/2019) |
#10 |
merci mon ami sympa de ta part
#11 |
salut kkhalil
tu as quoi dans gestionnaire des periph? il est detecter ou tu as un ? |
#12 |
bonsoir martin il est reconnu usb serial converter au lieu de fgtech et le je cherche toujour le soft fgtech
#13 |
Salut.
Voila mon cd. Je ne me souviens plus si il y a un mdp. Si il y en a un je t envoie un mp. https://mega.nz/#!p0MBGTYS!2fYVfV80s...lpieG9bWGKLA1I |
| The Following 5 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post: | booster103 (13/11/2023), damien6z (07/04/2020), KKHALIL (21/01/2019), tatinou (09/05/2021), yahiadiag (20/12/2020) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut frero cest ton fdti fgtech en faute flash le avec mprog http://blog.obd2diy.fr/2016/02/27/co...t-pas-reconnu/
Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h31 ---------- Previous post was at 09h29 ---------- Probleme assez connu et rencontre pas pas mal d utilisateur Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | KKHALIL (21/01/2019) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Galleto v54 0475 (pas de temps en arrière 2013)
| The Following User Says Thank You to rachid72 For This Useful Post: | KKHALIL (21/01/2019) |
| Problème de copie avec FGtech Galetto 4 | CD40106 | Réparation & Programmation | 25 | 23/08/2017 08h51 |
| Recherche logiciel galetto v54 | DIAGSYSTEM25 | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 14/07/2017 14h19 |
| GUIDE modification GALETTO FGTECH V54 en version EU | ecutech | Programmateur de composant (flasher) | 149 | 13/03/2017 22h53 |
| Recherche CD Fgtech Galetto v54 | seadoo831 | Réparation & Programmation | 1 | 29/10/2015 09h37 |
