#1 | |
J'ai une bsi jhonson 96 619 404 80,jai pu lire le code pin eprom et flash. Est ce quon peut la remplacer par une 96 601 059 80. Le souci ce que je peut pas communiquer Avec le calculateur moteur me7.5.4. La voiture est en mode immo off ,abs est esp allumer aur le tableau est ya un relais bypass sur le demarreur et aussi un fil coupee et joint avec un autre fil sur bsm. Jai un autre quite exu me7.5.4 bsm et bsi 96 601 059 80,je veut le remettre en place,laprentisage de clef ne pass pas et pas de communication avec l ecu ni abs. Votre aide et plus qu apriciable. Je pocede le fvdi et diagbox upa et autre outille Merci Sent from my CLT-L29 using Tapatalk ---------- Post added at 03h57 ---------- Previous post was at 03h54 ---------- Citation:
Bsi 2004 h05-01 250505 avec le kit. Sent from my CLT-L29 using Tapatalk |
Salut tu a lu le code pin avec quel outil ?
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Zak78 For This Useful Post: | fouad19764 (16/01/2019) |
Fvdi 2018,la procedure safe,ca veut dire fusible est cable essui glace et feux avant enlever ,batterie brancher sur une une voiture en marche pour stabiliser le courant,jai aussi un cable pour lecture sur table,deja fait backup des eeprom et flash.
Je veut davoire si je peut swaper les bsi cite dans le poste n 1? Merci Sent from my CLT-L29 using Tapatalk |
tu telecode ton bsi d'occas
tu as un parametre pour pouvoir afficher l'ecu dans le diag de memoire dans calculateurs present,mettre ecu sur visible |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | fouad19764 (16/01/2019) |
Salam,
Jai tel coder mais pas d'apprentissage clef,je croi que les bsi a un mauvais flash Une question est ce possible un immo off sur bsi? Est ce que quelqun a le flash pour le bsi original bsi 2004 h05-01 120505? Merci Sent from my CLT-L29 using Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
pourquoi tu a toucher a la flash ? |
Le vehicule ne demarre plus,pas de tdb,jai esssyer un flash dans autre bsi tdb sallume mais trop de bugs.
bsi non compatible,simplement
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | fouad19764 (18/01/2019), reprogauto (20/01/2019) |
Le propriétaire ma affirme que la voiture marcher avec cette bsi,en plus jai decouver des modif sur le reseau electrique.
1-la pompe gavage. 2-un relais brancher sur le démarreur et le naimen. Je veut tous retablir est faire un apprentissage dea clef mais ca passe pas Sent from my CLT-L29 using Tapatalk |
#10 | |
#11 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
S'il ne communique plus avec le calculateur moteur, c'est peut-être parce que le calculateur moteur est mort...
| The Following User Says Thank You to Galinette For This Useful Post: | reprogauto (20/01/2019) |
#12 | |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La cle est vierge ou pas ?
---------- Post added at 08h22 ---------- Previous post was at 08h20 ---------- Citation:
Meme avec ecu moteur hs il devrait pouvoir faire apprentissage de la cle |
#13 |
Trouve un bsi d'ocass et virginise
| Outils de la discussion | |
| Compatibilite ECU SID 803 | Wayne | Réparation & Programmation | 13 | 08/05/2016 02h25 |
| compatibilite ecu | alexisraynaud | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 06/01/2016 12h01 |
| Compatibilité UCH N2 | r1lef | Réparation & Programmation | 7 | 24/11/2015 18h05 |
| Compatibilité uch | mahfoud lichani | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 18/11/2015 23h32 |
| Compatibilité BSI | diagnosis29 | Réparation & Programmation | 9 | 07/12/2014 20h35 |
