| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
. Jai un souci sur partner 2014. 1.4 essence avec GPL. Le niveau de carburant toujour bas même t fait le plein. On a changer la pompe gavage et le flotteur le même problème aide svp
Quel est le niveau mesuré dans le BSI ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Bsi indique le niveau réel ' mais tableau de bord lampe de réserve toujour allumé ?
B.adlen |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A t'il déjà eu un choc car j'ai déjà eu le cas sir un mercedes class A choc avant et il m'as suffit de débranché la pompe à carburant et de la rebranché.
Si le BSI t'indique le bon niveau c'est que ton faiseau est bon jusqu'a là donc fait la manip et si sa ne marche pas check continuité de bsi a tableau de bord , si continuité ok , prblm tableau de Bord. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post: | adlen22 (14/01/2019) |
il faut que tu regardes en paramètre BSI, le niveau mesuré et niveau lissé Si tu fais un test actionneur dans le combiné, est ce que la jauge bouge ?
Merci je vais essayer ça
B.adlen |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est pas un problème de ton porte instrument (moteur aiguille) ?
c'est étonnant que tu as encore le même problème après avoir changer la pompe de gavage et le flotteur. |
question bête pour le niveau de GPL tu as un autre indicateur ou tu passe de l essence au GPL sur la même jauge du combine et ton niveaux de gaz il est comment j ai deja vu des gpl avec une seul jauge celle du combine un bouton et tu passais de la mesure essence ou gaz sur la meme et je me suis fait avoir on sait jamais Manudiag |
| niveau additiff hdi 136cv | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 21/04/2019 01h42 |
| C4 II Problème de niveau Carburant | nono93 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 10/02/2017 19h39 |
| Problème niveau de carburant Partner M59 | djkakoo | PSA Group Peugeot, Citroën | 35 | 09/02/2017 11h01 |
| clio 3 airbag niveau 1 et niveau 2 | samien | Airbag | 15 | 03/01/2017 17h23 |
| Etalonnage niveau GO | tchouquoune | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 28/08/2009 11h24 |
