est ce que quelqu'un connais la signification du message "CAL d" + test compteur lors de la mise du contact sur trafic 2 1.9 DCI? merci à vous Le véhicule démarre, mais parfois bloqué le temps que le test compteur ce termine voici les codes défait trouvé au diag dans "Antidémarrage: 41 Permanent CAN : communication 5 Permanent Unité de commande airbag 8 Permanent EEPROM 10 Permanent Vitesse véhicule 15 Permanent 'Défaillance module de configuration après effacement il reste "41 Permanent CAN : communication"
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est pour indiquer un defaut injecteur
| The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post: | martinn (15/01/2019) |
ah oui tu pense?
niveau code défaut moteur il y a juste le préchauffage va falloir que je jette un oeil alors merci à toi |
Voici une liste des codes CAL :
http://mr-fix.info/hidden-menu-renault-clio-thalia-symbol-logan/ Bon courage |
merci beaucoup
default injecteur comme a cite mon camarade.
tu es inscrit depuis 2014 et tu es de retour re bienvenue je t invite a te connecte de temps en temps maintenant que tu es revenu!!!! afin qu a ton tour du aide des gens en difficulté. |
salut ok pour info martinn et car 83 mais un compteur qui te donne un def inj et l ecu moteur qui te donne rien c est bizarre surtout si le vehicule fonctionne mais ce test il faut le lancer (il se lance pas tout seul) pour moi presenté comme ça tu as plutôt un prob microprocess du compteur
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour je suis d'accord aussi pour le défaut injecteur mais on dirait que son compteur et en mode test ou HS ? Sinon comment expliquer le compte tour a 5000tr/min les voyants casi tous allumé le tachymètre a 120km/h bizarre .
#9 | |
il a lancé , le mode test avec soft diag
#10 |
bonjour à tous
non le mode test ce lance tous seul oui le moteur fonctionne parfaitement, juste un défaut préchaufage mais démarre au quart |
| The Following User Says Thank You to dump62 For This Useful Post: | Pilouf (28/01/2019) |
#11 |
salut donc pour moi tu as plutôt un soucis compteur et aussi regarder la methode pour lancer cet autotset certain c est de mémoire appui embout manette essuie vitre et mise du contact pour d autres c est autrement double appui 'en fait je sais plus exactement) donc aussi verifier si aucun soucis fil en court cicuit sur comodo ou autre qui te lancerai justement cet autotest
#12 |
je ne pense pas que "Cal d" ait un lien avec le calculo d'injection et encore moins avec un défaut injecteur. Ces tableaux de bord ne sont pas diagnosticables, la conf est dans l'UCH. Donc possible que l'UCH envoie de la m... |
| The Following User Says Thank You to chacalx For This Useful Post: | Pilouf (28/01/2019) |
#13 |
slt (a confirmer) le test compteur s'enclenche quand tu fais un appui long sur le bouton du compteur pour le desactiver il faut ré-appuyer dessus
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | farid iddir (27/01/2019) |
#14 |
| voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration | zikox | Mécanique générale | 48 | 21/12/2016 19h10 |
| Ajout Fonction " Message n'ayant aucune réponse" | DrDG | Café du forum | 3 | 26/05/2015 01h20 |
| Message "injection defaillante" megane 2 1.5 dci | zouk86 | Mécanique générale | 65 | 10/04/2015 15h34 |
| "air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" | TOUFIK 40 | Airbag | 0 | 20/04/2014 23h06 |
