Vieux 14/01/2019, 23h50   #1
dump62
Avatar de dump62
dump62 is on a distinguished road
Par défaut (Trafic 2) Signification message "CAL b" + test compteur
est ce que quelqu'un connais la signification du message "CAL d" + test compteur lors de la mise du contact sur trafic 2 1.9 DCI?
merci à vous
Le véhicule démarre, mais parfois bloqué le temps que le test compteur ce termine
voici les codes défait trouvé au diag dans "Antidémarrage:
41 Permanent CAN : communication
5 Permanent Unité de commande airbag
8 Permanent EEPROM
10 Permanent Vitesse véhicule
15 Permanent 'Défaillance module de configuration
après effacement il reste "41 Permanent CAN : communication"
dump62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2019, 00h14   #2
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
C'est pour indiquer un defaut injecteur
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
martinn (15/01/2019)
Vieux 15/01/2019, 00h27   #3
dump62
Avatar de dump62
ah oui tu pense?
niveau code défaut moteur il y a juste le préchauffage
va falloir que je jette un oeil alors
merci à toi
Vieux 15/01/2019, 00h34   #4
car83
Avatar de car83
Voici une liste des codes CAL :
http://mr-fix.info/hidden-menu-renault-clio-thalia-symbol-logan/
Bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to car83 For This Useful Post:
rapou30 (27/01/2019), vortex (15/01/2019), zenata (15/01/2019)
Vieux 15/01/2019, 00h45   #5
dump62
Avatar de dump62
merci beaucoup
Vieux 15/01/2019, 00h55   #6
martinn
Avatar de martinn
default injecteur comme a cite mon camarade.
tu es inscrit depuis 2014 et tu es de retour re bienvenue je t invite a te connecte de temps en temps maintenant que tu es revenu!!!!
afin qu a ton tour du aide des gens en difficulté.
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
jah83 (15/01/2019), vortex (15/01/2019)
Vieux 15/01/2019, 07h36   #7
vv58
Avatar de vv58
salut ok pour info martinn et car 83 mais un compteur qui te donne un def inj et l ecu moteur qui te donne rien c est bizarre surtout si le vehicule fonctionne mais ce test il faut le lancer (il se lance pas tout seul) pour moi presenté comme ça tu as plutôt un prob microprocess du compteur
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
martinn (16/01/2019), Pilouf (28/01/2019)
Vieux 15/01/2019, 08h00   #8
gary89
Avatar de gary89
Bonjour je suis d'accord aussi pour le défaut injecteur mais on dirait que son compteur et en mode test ou HS ? Sinon comment expliquer le compte tour a 5000tr/min les voyants casi tous allumé le tachymètre a 120km/h bizarre .
Vieux 15/01/2019, 08h19   #9
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par gary89 Voir le message
il a lancé , le mode test avec soft diag
Vieux 15/01/2019, 09h59   #10
dump62
Avatar de dump62
bonjour à tous
non le mode test ce lance tous seul
oui le moteur fonctionne parfaitement, juste un défaut préchaufage mais démarre au quart
The Following User Says Thank You to dump62 For This Useful Post:
Pilouf (28/01/2019)
Vieux 15/01/2019, 13h00   #11
vv58
Avatar de vv58
salut donc pour moi tu as plutôt un soucis compteur et aussi regarder la methode pour lancer cet autotset certain c est de mémoire appui embout manette essuie vitre et mise du contact pour d autres c est autrement double appui 'en fait je sais plus exactement) donc aussi verifier si aucun soucis fil en court cicuit sur comodo ou autre qui te lancerai justement cet autotest
The Following 4 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
dump62 (15/01/2019), martinn (16/01/2019), Pelican (15/01/2019), Pilouf (28/01/2019)
Vieux 27/01/2019, 12h19   #12
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
je ne pense pas que "Cal d" ait un lien avec le calculo d'injection et encore moins avec un défaut injecteur.
Ces tableaux de bord ne sont pas diagnosticables, la conf est dans l'UCH. Donc possible que l'UCH envoie de la m...
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chacalx For This Useful Post:
Pilouf (28/01/2019)
Vieux 27/01/2019, 17h10   #13
louay
Avatar de louay
slt (a confirmer) le test compteur s'enclenche quand tu fais un appui long sur le bouton du compteur pour le desactiver il faut ré-appuyer dessus
farid iddir (27/01/2019)
Vieux 28/01/2019, 09h22   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Envoyé par car83 Voir le message
Petite correction, ce n'est pas un défaut injecteur mais un défaut sur l'injection.
En l’occurrence, la panne sur le préchauffage.
Le mode ne doit pas se lancer seul, petit bug du tableau ???
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
Ajout Fonction " Message n'ayant aucune réponse" DrDG Café du forum 3 26/05/2015 01h20
Message "injection defaillante" megane 2 1.5 dci zouk86 Mécanique générale 65 10/04/2015 15h34
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h59.
