Vieux 11/01/2019, 00h06   #1
nounour10
Avatar de nounour10
Pouvoir de réputation: 9
nounour10 is on a distinguished road
Par défaut Seat Leon 2.0L 2012 140Cv
bsr mes amis j'ai reçu aujourd’hui une Seat leon qui démarre mais s’arrête sur place je parle de moteur alors voila les code Defaults:
Type de fichier : jpg Screenshot_2019-01-10-17-35-46-696.jpg (4,8 Ko, 45 affichages)
nounour10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2019, 01h53   #2
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par nounour10 Voir le message
Slt
Ta capture d ecran est illisble...
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
sadna (13/01/2019)
Vieux 11/01/2019, 04h13   #3
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations nounour 10 ca fait plusieurs fois que je te dit de te présenter ,c est une règle du forum
https://www.tlemcen-electronic.com/f...isplay.php?f=2
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=79387
Je te remets les liens aux cas ou tu n aurait pas vue ses règles .......
The Following 7 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
autodiagauto (11/01/2019), chaoui05 (11/01/2019), INVICTUS (11/01/2019), skeuf (12/01/2019), techtronic1 (11/01/2019), xdols (11/01/2019), Y.B tec (11/01/2019)
Vieux 11/01/2019, 09h09   #4
nounour10
Avatar de nounour10
désoler pour l'image
---------- Post added at 09h09 ---------- Previous post was at 09h07 ----------
j'ai lu les réglés de forums et j'ai fait ma présentation si j'ai oublier quelque chose je vais la refaire merci
Vieux 11/01/2019, 09h22   #5
nounour10
Avatar de nounour10
les code erreurs sont :
P068B00 relais principal s'ouvre trop tard
P068A00 relais principal s'ouvre trop tôt
P056800 Commande de régulateur de vitesse GRA - signal non plausible
Vieux 11/01/2019, 11h13   #6
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
témoin de préchauffage clignote ?
oublié pas le petit " thanks "
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
nounour10 (11/01/2019)
Vieux 11/01/2019, 12h34   #7
nounour10
Avatar de nounour10
salut tarik_electronic
oui le témoin de préchauffage clignote exacte.
c'est quoi le problème exacte ?
Vieux 11/01/2019, 18h26   #8
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slt,
Si témoin clignote , la voiture demarrera pas, j'ai eu le soucis sur une golf 5 tdi 140ch.
Il faut changer l'ecu, pbm eprom dessus.
Défaut bien connu.
Tu le clone avec un bdm pour lire ton ecu et tu flash tes 3 fichiers récupéré sur l'ancien sur l'ecu d'occas.
C'est la seule solution qui a marcher pour moi.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to xdols For This Useful Post:
klif26 (13/01/2019), nounour10 (11/01/2019)
Vieux 11/01/2019, 18h41   #9
nounour10
Avatar de nounour10
salut xdols la voiture démarre et cale elle ne tien pas le ralenti et le témoin de préchauffage clignote.
Vieux 11/01/2019, 18h44   #10
xdols
Avatar de xdols
C'est bien ca, en le changeant plus de problème.
J'ais meme dessoudé l'eprom fait un off, des que l'ecu chauffait elle s'arrêtait.
D'où l'intérêt de le faire au bdm, pas de desoudage.
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
klif26 (13/01/2019)
Vieux 12/01/2019, 23h30   #11
nounour10
Avatar de nounour10
je vais essaie avec kess v2 ou ktag et je remets la reponse
The Following User Says Thank You to nounour10 For This Useful Post:
klif26 (13/01/2019)
Vieux 12/01/2019, 23h50   #12
stephane
Avatar de stephane
Salutations bas si tu compte faire un bdm au kess c'est pas gagné l histoire
Au kess tu aura que la gestion(carto)il te faut le full=bdm
Lecture écriture direct ktag perd pas de temps
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
klif26 (13/01/2019), skeuf (12/01/2019)
Vieux 14/01/2019, 21h04   #13
nounour10
Avatar de nounour10
Bsr le problème résolu, j'ai trouve le problème dans la sonde a oxygéné, j'ai débranche la fiche et la voiture ne cale pas, elle marche impeccable.
Problème résolu ...;-)
seat leon tdi 105 oumanni65 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 26/11/2018 14h41
Seat leon dpf edr of TITITNT Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 22/05/2018 15h37
seat leon nabiiil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 22/11/2017 22h41
Seat leon omar1980 Electronique 5 05/09/2017 18h53
Seat leon barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 8 28/04/2010 00h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h44.
