Vieux 07/01/2019, 11h36   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut pas de préchauffage Kangoo 1.5DCi
Kangoo 1.5dCi 2005 pas de préchauffage !
Bougies et relais neufs
Le relais est bien alimenté (77 00 115078)
La commande est faite par le calculateur (borne 8 et 9 du relais)
Qu'est ce qu'il attend comme signal pour "cliquer" ?
Cordialement et bonne année 2019
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2019, 11h57   #2
Pouvoir de réputation: 175
pour être alimenté , il lui faut une température atmosphérique en
dessous de 0°
si tu as plus de défauts au diag alors c'est bon
essayes de piloter le temporisateur de préchauffage avec soft de
diag
akasa67 (07/01/2019), ggvaniou (07/01/2019), peymot (07/01/2019)
Vieux 07/01/2019, 12h44   #3
RALPH
Avatar de RALPH
fait un test actionneur tu verra s il elle chauffe! pourquoi tu t attarde sur les bougies? tu a un voyant ?
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
akasa67 (07/01/2019), peymot (07/01/2019)
Vieux 07/01/2019, 13h04   #4
Slt l ami mais une ampoule témoins et mets le contacte sinon avec le diag tu pilote le relais possible qui et trop de retour injecteurs qui peu avoir une influance sur le démarrage..
peymot (07/01/2019)
Vieux 07/01/2019, 13h14   #5
vv58
Avatar de vv58
salut normalement il prend en compte la t°d eau moteur donc voir parametre t° eau inj on peut le faire fonctionné avec outil de diag et c est le + apc qui declenche le prechauffage si au mode cmmde les bougies sont bien alimentées et chauffe.Le système du fil commande sortie ecu jusqu au bougies en passant par le relais est bon le pre chaffage est stoppé par action demarreur et on passe en post chauffage en general jusqu a 60 degres t° eau moteur
peymot (07/01/2019)
Vieux 07/01/2019, 13h53   #6
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
slt
système post préchauffage
LE MAÎTRE: c la sonde de température cad allumage ou non allumage a moins 0 et +0
_LA PASSERELLE: écu-uch-compteur
_ESCLAVE: bougies préchauffages
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalachama For This Useful Post:
peymot (07/01/2019)
Vieux 07/01/2019, 14h40   #7
peymot
Avatar de peymot
Merci pour vos réponses
La voiture démarre difficilement à froid
Parfois le témoin préchauffe reste allumé parfois pas...
Défaut (Delphi) DF061 permanent s'efface sur contact mais revient après redémarrage
Test action: pas de préchauffage...
Cordialement
Vieux 07/01/2019, 16h05   #8
Elle démarre difficilement si fais froid le reste de l journée tous et OK ou pas la pression rail avec la clé sais OK filtre à gasoil avais été fais.. Tu n'avais aucun autre code default le démarreur tourne vite ta essayer de mettre une masse sur moteur et batterie de bonne pince le démarreur doit tourné franchement..
bkprog13 (08/01/2019), kalachama (11/01/2019), peymot (07/01/2019)
Vieux 07/01/2019, 16h37   #9
peymot
Avatar de peymot
C'est le seul défaut.
La batterie est neuve et de 74Ah...
Vieux 07/01/2019, 16h46   #10
Envoyé par peymot Voir le message
D'accord mais sa répond pas à ma question juste le matin il a du mal à démarrer ou non y tourne vite le démarreur tu l entend a l oreille normalement..
peymot (07/01/2019)
Vieux 07/01/2019, 17h14   #11
peymot
Avatar de peymot
Tout semble correct Vitesse démarreur OK
Vieux 07/01/2019, 17h38   #12
peymot
Avatar de peymot
Ce que j'espère c'est les valeurs qu'envoie le calculateur au relais de préchauffage (2 fils bornes 8 et 9 du relais)
12volts ou masse ou ??
Cordialement
Vieux 07/01/2019, 18h16   #13
Sa ne répond pas à ma question y démarre mal le matin uniquement ou non ' que l on sache
peymot (07/01/2019)
Vieux 07/01/2019, 18h19   #14
peymot
Avatar de peymot
Je garde la voiture ce soir
Je verrai exactement demain comment ça démarre...
The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post:
Vieux 08/01/2019, 15h55   #15
peymot
Avatar de peymot
Ce matin, le Kangoo démarre correctement...
Aprés contrôle des continuités correctes, l'ajout d'une masse moteur -> plus de défauts !
A suivre....
voyant préchauffage sur kangoo 2005 by2030 Tableau de bord (Dashboard) 32 06/09/2023 12h58
voyant préchauffage sur kangoo 1.5dci de 2006 dede83 Mécanique générale 6 14/01/2018 17h55
probleme prechauffage sur kangoo ahmimeda ahmed Renault, Dacia, Nissan 6 11/07/2011 11h25
Voyant préchauffage reste allumé sur clio 2,1.5dci adelbb5 Renault, Dacia, Nissan 12 14/11/2010 23h56
clio 1.5dci moteur instable + voyant prechauffage abou Renault, Dacia, Nissan 15 05/06/2010 11h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h30.
