Vieux 23/12/2018, 14h24   #61
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
J'ai l'impression justement que je n'ai pas les bons injecteur. Des lundi je regarde pr les remplacer
---------- Post added at 14h24 ---------- Previous post was at 14h23 ----------
Le filtre à gasoil et air sont tout neuf pr répondre à Amar
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
amar (13/01/2019)
Vieux 01/01/2019, 14h44   #62
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Problème solutionné?
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
akasa67 (01/01/2019), YomGui (01/01/2019)
Vieux 01/01/2019, 17h07   #63
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut Fumées noirs Kangoo
Non pb tjr pas solutionné. Je vais commander les 4 injecteurs dès demain et dès que je les ai monté je vous tiens au jus les amis.
En attendant passez de bonnes fêtes de fin d'année.
The Following 3 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
akasa67 (01/01/2019), amar (13/01/2019), Binbin (01/01/2019)
Vieux 06/01/2019, 00h21   #64
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
salut, tu as essayé de rouler vanne egr débranché pour voir ?
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2019, 09h17   #65
zatazk
Avatar de zatazk
bonjour a mon avis c'est les injecteurs
Vieux 06/01/2019, 14h33   #66
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Sujet intéressant car ma soeur a une Clio 2 avec le même moteur et elle fume léger en mode pépère et très noir en mode sportif.
[Hors sujet ]La clio à 397990 km.
Je sais qu'elle a un doucis de préchauffage mais à part ça, elle tourne bien
Si, elle s'est plein que par 2 fois sur autoroute, elle a eu une perte de puissance et une intonation suivie une épaisse fumer noir et la voiture à rouler normalement jusqu'à chez elle.
Pour ma Part, je pense au cata qui doit être boucher.[fin].
Vieux 12/01/2019, 11h36   #67
tomtom2
Avatar de tomtom2
tomtom2 is on a distinguished road
Envoyé par YomGui Voir le message
salut a tu reçu et posé tes injecteurs?
ton problème est t'il résolu?
tomtom2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2019, 11h48   #68
YomGui
Avatar de YomGui
Me revoilà les gars.
Le Kangoo fume toujours autant même avec les injecteurs remplacés et recodés à leurs bons emplacement, néanmoins il ne siffle plus. Au moins un point positif car il manquait un joint à l'entrée admission turbo.
Rappel de ce que j'ai fais dessus:
-Remplacement CHRA turbo
-Replacement filtres GO + Air
-Remplacement vanne EGR neuve
-Remplacement capteur pression turbo et capteur admission d'air
-Remplacement injecteurs avec la bonne référence et reprogrammation dans le calculateur des codes à la bonne place.
-Vérification calage distribution (avec remplacement courroie distribution de nouveau), Clavettes Vilebrequin et et clavette Arbre à cames
-Reprogrammation et mise à jour du calculateur injection
-Nettoyage tube admission (coude et entrée vanne EGR)
-Nettoyage catalyseur au Karcher + soude caustique
Enfin bref.......... il fume toujours autant et je ne comprends pas. J'ai tout fait !!!
Qui peut me dire si j'ai zappé un truc car Maintenant je songe plus à remplacer le calculo injection ou à déculasser pour contrôler les soupapes.
Vieux 12/01/2019, 12h08   #69
zakaria mounir
Avatar de zakaria mounir
zakaria mounir is an unknown quantity at this point
bonjour a tu voir le échanger air air turbo
zakaria mounir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2019, 12h11   #70
YomGui
Avatar de YomGui
Unhappy Echangeur Turbo
Envoyé par zakaria mounir Voir le message
Il n'y a pas d'échangeur turbo sur ce modèle malheureusement :-(
Vieux 12/01/2019, 13h59   #71
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Si vous avez bien une injection DDCR, pouvez-vous faire un enregistrement de 30s ou une minute en roulant dans le contexte où il fume noir avec les paramètres suivants?
PR006 régime moteur
PR216 consigne pression rail
PR217 pression rail réelle
Par ailleurs que dit la T° d'eau, PR02?
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2019, 15h30   #72
YomGui
Avatar de YomGui
Post fumée Kangoo
Envoyé par LouisLeSinge Voir le message
PR006 régime moteur
Cdt,
ça fume énormément a toutes les accélérations franches. Je vais faire un enregistrement pour voir tout ça avec les paramètres indiqués.
Vieux 12/01/2019, 16h40   #73
Tidus97
Avatar de Tidus97
Slt!
Un truc tt bête, peux tu mettre un bidon de "nouveau carburant" en alimentation ? Juste pour être sûr que t'as pas un problème sur le gasoil. Si ça fume tjrs faire un test de compression moteur également
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
prinzo57 (12/01/2019)
Vieux 12/01/2019, 17h10   #74
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
je vous conseille de réinjecter la bonne cartographie
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2019, 17h51   #75
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Essayez de démonter la tête de moteur, nettoyez le collecteur d'aspiration, ne peut pas être nettoyé sans démontage,,,
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Fumée noire peugeot 807 2.2 hdi 2004 tazmania PSA Group Peugeot, Citroën 76 07/02/2017 13h47
fumée noire kadour Automobile en général 1 21/07/2013 16h35
Espace 3 2.2 DCI fumee noire anass114 Mécanique générale 23 23/06/2013 00h03
Avis problème fumée noire 206 1.4 hdi amellmed PSA Group Peugeot, Citroën 33 25/09/2011 16h02
fumée noire sur 206 1.1l 2001 kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/10/2009 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
