#61 |
J'ai l'impression justement que je n'ai pas les bons injecteur. Des lundi je regarde pr les remplacer
---------- Post added at 14h24 ---------- Previous post was at 14h23 ---------- Le filtre à gasoil et air sont tout neuf pr répondre à Amar
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
| The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | amar (13/01/2019) |
#62 |
Problème solutionné?
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#63 |
#64 |
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
salut, tu as essayé de rouler vanne egr débranché pour voir ?
#65 |
bonjour a mon avis c'est les injecteurs
#66 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Sujet intéressant car ma soeur a une Clio 2 avec le même moteur et elle fume léger en mode pépère et très noir en mode sportif. [Hors sujet ]La clio à 397990 km. Je sais qu'elle a un doucis de préchauffage mais à part ça, elle tourne bien Si, elle s'est plein que par 2 fois sur autoroute, elle a eu une perte de puissance et une intonation suivie une épaisse fumer noir et la voiture à rouler normalement jusqu'à chez elle. Pour ma Part, je pense au cata qui doit être boucher.[fin]. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
#67 |
#68 |
Me revoilà les gars.
Le Kangoo fume toujours autant même avec les injecteurs remplacés et recodés à leurs bons emplacement, néanmoins il ne siffle plus. Au moins un point positif car il manquait un joint à l'entrée admission turbo. Rappel de ce que j'ai fais dessus: -Remplacement CHRA turbo -Replacement filtres GO + Air -Remplacement vanne EGR neuve -Remplacement capteur pression turbo et capteur admission d'air -Remplacement injecteurs avec la bonne référence et reprogrammation dans le calculateur des codes à la bonne place. -Vérification calage distribution (avec remplacement courroie distribution de nouveau), Clavettes Vilebrequin et et clavette Arbre à cames -Reprogrammation et mise à jour du calculateur injection -Nettoyage tube admission (coude et entrée vanne EGR) -Nettoyage catalyseur au Karcher + soude caustique Enfin bref.......... il fume toujours autant et je ne comprends pas. J'ai tout fait !!! Qui peut me dire si j'ai zappé un truc car Maintenant je songe plus à remplacer le calculo injection ou à déculasser pour contrôler les soupapes.
#69 |
bonjour a tu voir le échanger air air turbo
#70 |
Il n'y a pas d'échangeur turbo sur ce modèle malheureusement :-(
#71 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Si vous avez bien une injection DDCR, pouvez-vous faire un enregistrement de 30s ou une minute en roulant dans le contexte où il fume noir avec les paramètres suivants? PR006 régime moteur PR216 consigne pression rail PR217 pression rail réelle Par ailleurs que dit la T° d'eau, PR02? Cdt, |
#72 | |
#73 |
Slt!
Un truc tt bête, peux tu mettre un bidon de "nouveau carburant" en alimentation ? Juste pour être sûr que t'as pas un problème sur le gasoil. Si ça fume tjrs faire un test de compression moteur également |
| The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | prinzo57 (12/01/2019) |
#74 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
je vous conseille de réinjecter la bonne cartographie merci |
#75 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essayez de démonter la tête de moteur, nettoyez le collecteur d'aspiration, ne peut pas être nettoyé sans démontage,,,
| Fumée noire peugeot 807 2.2 hdi 2004 | tazmania | PSA Group Peugeot, Citroën | 76 | 07/02/2017 13h47 |
| fumée noire | kadour | Automobile en général | 1 | 21/07/2013 16h35 |
| Espace 3 2.2 DCI fumee noire | anass114 | Mécanique générale | 23 | 23/06/2013 00h03 |
| Avis problème fumée noire 206 1.4 hdi | amellmed | PSA Group Peugeot, Citroën | 33 | 25/09/2011 16h02 |
| fumée noire sur 206 1.1l 2001 | kalilo75 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 29/10/2009 07h34 |
