Vieux 30/12/2018, 17h29   #1
taxi5114
Avatar de taxi5114
taxi5114 is a jewel in the roughtaxi5114 is a jewel in the roughtaxi5114 is a jewel in the rough
Par défaut court circuit airbag clio 4
je viens de finir de réparer une clio4
carrosserie
changement la planche de bord reste du calculateur avec Renolink 166
j'ai un défaut airbag passager
a mon avis mon airbag et hs ( tous sa pour rien ) si je met des resistance a la place plus de défaut
pouvez vous me confirmer si il y a une solution ??
je joint les capture d’écran
Type de fichier : jpg Capture clio.jpg (20,5 Ko, 50 affichages)
Type de fichier : jpg Capture cli2.jpg (8,1 Ko, 24 affichages)
taxi5114 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2018, 18h30   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
L’interrupteur, il est dans quelle position?
Un peu de ponctuation dans tes phrases, serait bénéfique à une meilleur compréhension de ton post.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
fenril68 (31/12/2018), taxi5114 (05/01/2019)
Vieux 30/12/2018, 18h48   #3
Pelican
Avatar de Pelican
Oui,
et surtout si tu veux mettre une résistance. C est pour essayé et comfirmer la panne.
Il ne faut pas laisser repartir le vehicule avec une resistance.
Essay un autre interupteur
Si ça va pas.
Bon courage !
Vieux 30/12/2018, 21h03   #4
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
ça ressemble plus à un connecteur mal verrouillé
court circuit c'est pas circuit ouvert.
vérifies le bon fonctionnement et verrouillage du connecteur de l'airbag frontal passager.
le connecteur n'a pas été endommagé lors de la mise à feu ou lors du démontage de l'ancien airbag ?
The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
Pelican (31/12/2018), progdebutant (02/02/2019), taxi5114 (05/01/2019)
Vieux 05/01/2019, 19h02   #5
taxi5114
Avatar de taxi5114
merci a vous tous meilleurs vieux 2019
pas eu le temps de voir mon problème je suis a la recherche d'une fiche difficile a trouver
je reviendrais ver vous pour la suite
a bientôt
Vieux 02/02/2019, 07h30   #6
taxi5114
Avatar de taxi5114
je suis en retard problème résolut
sa venait de la fiche j'ai démonte cette pour permettre au crochet de sécurité de souvrrire
et voila tout fonctionne
The Following 2 Users Say Thank You to taxi5114 For This Useful Post:
mexicain (02/02/2019), Pelican (02/02/2019)
EDC16C34 court circuit REPARATION Mrnixdorf Réparation & Programmation 39 30/05/2024 21h19
Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass YACPAC Café du forum 9 01/12/2018 21h31
réparation court circuit edc16c34 tdi80 Réparation & Programmation 4 24/09/2017 22h39
calculateur twingo court circuit? doudou241 Renault, Dacia, Nissan 4 08/07/2011 08h11
court-circuit à la masse CAN high iwen31000 Renault, Dacia, Nissan 39 03/08/2010 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h20.
