Vieux 10/12/2018, 16h50   #31
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Alors selon mon pote, il a eu un leger accident tapant l'avant (toucher un rocher ...mon oeil)
Quelle durite?
---------- Post added at 16h50 ---------- Previous post was at 16h48 ----------
Pas fapper
Et le bruit c'est bien les roulements ;)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2018, 18h36   #32
Liteonn
Avatar de Liteonn
Salam les freres,
Mon pote m'a passé son trafic aujourd'hui.
J'ai changé les 4 bougies et l'une d'elle etait remplie d'huile (cf image).
Les roulements changés aussi
Mais toujours ce bruit et ce manque de peche.
J'ai ma clip hs en cours de reparation lÃ*
Si jamais vous avez une idée notamment pour cette bougie
Vieux 29/12/2018, 18h53   #33
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Les compressions sont OK? Il consomme pas d'huile?
Liteonn (29/12/2018)
Vieux 29/12/2018, 22h16   #34
Liteonn
Avatar de Liteonn
Nan ne consomme pas d'huile
test injecteur ok ( technique du verre avec tuyau)... peut etre le refaire chez un dieseliste pour etre sur
test compression pas fais
C'etait de l'huile ou graisse SEC en faite sur la bougie
Vieux 30/12/2018, 11h40   #35
Binbin
Avatar de Binbin
Le bruit est'il audible aussi bien à l’arrêt, qu'en roulant?
Si c'est en roulant, disparaitre en débrayant?
Si audible aussi à l’arrêt, ne provient'il pas de la chaine de distri?
J'ai refait un haut moteur de 2L à 80 000 Km.
Linguet pété, soupapes tordues, chaine allongé.
Vieux 30/12/2018, 13h42   #36
Liteonn
Avatar de Liteonn
Salut l'ami merci pour ton aide
Le bruit ne se fais qu'en roulant
Le bruit est present meme en debrayant
Meme en laissant le vehicule à 90kmh par ex en mettant sur point mort le bruit est toujours là.
J'ai verifier l'alternateur en retirant courroie access toujours pareil
Mais le moteur semble tourner parfaitement
Vieux 30/12/2018, 14h10   #37
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Sa me fait penser a la (poulie damper) j'ai déjà eu un soucis pareil sur un scenic 2 le même genre de bruit et j'ai remarqué que la poulie ne faisais pas bien son taf donc ne rechargé pas la batterie correctement ce qui éxplique tout ces défauts incohérent.
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2018, 15h25   #38
Binbin
Avatar de Binbin
Bruit uniquement en roulant, je pense qu'il faut s’intéresser à la BV.
Une vidange de celle-ci dans un bac propre te permettrais de voir si présence de débris métalliques dans l'huile.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Liteonn (01/01/2019), Mohamedali27 (30/12/2018), Pelican (30/12/2018)
Vieux 01/01/2019, 15h53   #39
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bonne année à tous!!
Santé famille et reussite
Je vais tcheker tous ça ce we avec une boone vidange boite
focus 1.6 hdi fort claquement razor76 Mécanique générale 8 22/12/2017 12h21
trop fort l algerie INVICTUS Café du forum 14 10/11/2017 14h37
C3 1.4 pete si fort felmo PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/11/2016 18h58
turbo de 307 hdi siffle fort soustourou Automobile en général 9 24/12/2015 10h50
206 essense qui accelere fort justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 19 28/11/2012 11h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h50.
