Vieux 26/12/2018, 18h33   #16
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
Bonsoir j ai déjà eu un cas comme sa essaye de récoder avec le code à 4chiffre sa a déjà marcher pour moi Mais avec dump on peux savoir
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Stefanomilano For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (28/12/2018)
Vieux 26/12/2018, 19h56   #17
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Bonsoir ca ne marcheras pas l immo est pas dans la 93c86
Elle est dans le micronas il faut lire le micronas
Si tu veux cloner tu utilise xprog ou autre et tu lis le micronas tu reecris micronas et tu swap les 93c
Tu prend code pin du dash origine dans ecu moteur
Et tu lis le pin du nouveau compteur avec carprog et tu readapte le nouveau compteur avec les deux codes pin et la precedure vcds
---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h55 ----------
Desole
J ai oublier un mot dans le poste
Il fallait comprendre
OU SiNON
Tu prend le pin dans ecu moteur
Et le pin du nouveau dash au carprog
Et tu radapte avec vcds
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (28/12/2018), khoums (27/12/2018)
Vieux 26/12/2018, 20h20   #18
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Il y a pas de micronas sur ce modèle c'est du nec
Il faut le code PIN des deux compteur pour l adapter au vcds
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
alinjadii (26/12/2018), DIAGSYSTEM25 (27/12/2018), INVICTUS (26/12/2018)
Vieux 26/12/2018, 21h09   #19
wscar
Avatar de wscar
A3 de 2004 ?
Toute celle que j ai faites etaient en micronas.
---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h02 ----------
A3 de 2004 ?
Vieux 26/12/2018, 21h23   #20
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Micronas c'est a partir de 2007 de mémoire.
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2018, 21h35   #21
wscar
Avatar de wscar
Envoyé par car83 Voir le message
micronas c'est a partir de 2007 de mémoire.
il me semble bien que non je me rappel que sur golf 6 c etais en 2006 et me semble bien que a3 c etais 2 ans avant
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
Vieux 26/12/2018, 22h38   #22
car83
Avatar de car83
Envoyé par wscar Voir le message
Surement, je suis pas sure de moi.
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
Vieux 26/12/2018, 22h54   #23
wscar
Avatar de wscar
golf 5 pardon erreur de frappe e non pas golf 6
Vieux 27/12/2018, 00h33   #24
stephane
Avatar de stephane
Golf 5 ok micronas et 24lc32 pas en 93c86 nec
Mais tu doigt avoir raison certainement d'ailleurs
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 27/12/2018, 02h48   #25
wscar
Avatar de wscar
Envoyé par stephane Voir le message
Je comprend pas dans quel sens prendre ton message stefane?
Je le pren de maniere ironique ou je le prend normal??
Enfin bref a 99% je suis sur de moi pour
A3 2005 micronas
Golf 5 6/2006 micronas.
Lseul doute que j ai c est les fin d annes 2003 a debut 2005. Donc je laisse la place au doute.
Et si je me trompe pour le modele 2004 je ne demande qu a etre corrige
personne n est iné et personne ne se trompe jamais.
DIAGSYSTEM25 (28/12/2018), Drogo (28/12/2018)
Vieux 27/12/2018, 03h01   #26
car83
Avatar de car83
Cool, zennnn....
C'est pas grave, ça ne vaut pas la peine de s'embrouillé. L'important c'est d'aider notre collègue Diagsystem25.
The Following 2 Users Say Thank You to car83 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (27/12/2018), many888 (27/12/2018)
Vieux 27/12/2018, 07h49   #27
stephane
Avatar de stephane
Salutations le prend pas mal cest juste que la ont parle pas de micronas relie les messages mais du modèle monté en nec
Vieux 27/12/2018, 23h49   #28
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Bon du coup comme je disai j ai les code des compteur ancien et nouveau mais je n arrive pas a faire au vcds la procedure...
Vieux 28/12/2018, 06h04   #29
car83
Avatar de car83
Il me semble que je l'ai fait avec un cable vag-tacho il ya 3 ans, je n'avais pas réussi aussi avec le vcds...
Vieux 28/12/2018, 12h09   #30
DIAGSYSTEM25
Tu as fait comment?
Quel version et quel cable?
Clonage Compteur AUDI Adrien13 Tableau de bord (Dashboard) 15 14/06/2024 01h55
Compteur audi a4 2.5 tdi 2004 DIAGSYSTEM25 Tableau de bord (Dashboard) 2 28/11/2018 18h12
Remplacement et clonage compteur audi A2 YomGui Réparation & Programmation 4 05/08/2016 12h30
Compteur Audi A3 de 2004 fm09 Tableau de bord (Dashboard) 1 06/05/2015 21h07
Clonage compteur audi TT Kevauto Tableau de bord (Dashboard) 3 13/11/2012 19h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h48.
