#46 | |
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
#47 |
Slt. Tu debranches ventilo car il risque de tourner à fond lors du flashage..
#48 |
salut yumgui
vérifie l épaisseur des joints en cuivre de tes injecteurs car j ai eu le cas et sa fume énormément |
| The Following 2 Users Say Thank You to amar For This Useful Post: | LouisLeSinge (09/12/2018), YomGui (09/12/2018) |
#49 |
Merci les amis. Je vais tout faire dans la semaine entre la repose du turbo, la reprog, la vérif des joints injecteurs, le calage de la distri et la poulie d'arbre à cames, etc... et je vous dit quand tout est fait.
| The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | amar (09/12/2018) |
#50 |
Salut les ami(e)s,
Alors j'ai effectué tous ce dont vous m'avez dit et ça fume tjr autant: Vérif calage distri OK avec repère pompe injection en face du boulon pour calage OK Vérif Clavette Arbre à cames / Vilebrequin OK Joint injecteurs (achetés chez Renault) OK Bougies Préchauffage neuves OK Corps de Turbo Neuf et joints turbo neuf OK Toutes durites nettoyés, joints manquants remplacés et checkés partout admission OK Programmation calculateur injection et paramétrage OK Remplacement filtre GO OK Nettoyage en direct du circuit de Gasoil avec curatif dans bidon 5L de gasoil sur pompe injection OK Que faire car ça fume tjr autant. Remplacer les injecteurs par des neufs ou ES ?
#51 | |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | YomGui (22/12/2018) |
#52 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Re,
+1 avec Akasa, de la part d'un DDCR plus rien ne m'étonne! Mais avant peut-être tenter ceci: SC005 sauvegarde données SC004 ou VP 021 à VP024, données injecteurs en les changeant de place dans CLIP, RZ003, coupure contact, écriture à nouveau des codes à la bonne place et essai. Si la voiture rechigne à démarrer l'aider avec du nettoyant freins (que le moteur doit consommer avec modération). Si démarrage impossible, marche arrière toute avec SC008. Cdt, |
#53 |
Salut les ami(e)s,
Je vais tester LouisLeSinge ce que tu dis. Par contre apparamment les injecteurs ont été changé et les codes ne sont pas ceux du calculateur et sur les injecteurs il y a des parties du code de chaque injecteur d'effacé. C'est grave ou pas que la programmation des injecteurs dans le calculateur soit différente ? ça peut jouer sur ces grosses fumées ? Sinon j'achète 4 injecteurs neufs au pire et roule ma poulette avec les bons codes dans le calculo.
#54 |
les injecteurs ne sont peut etre tout simplement pas les bons |
#55 |
A voir la réf d origine mais normalement sur les petit moteur c'est des DELPHI :EJBR02101Z = EJBR01701Z = EJBR01401Z = EJBR04101D = 16600-00Q0B = 28232242 = 8200049876
#56 |
Autrement tu peut les faire tester ici: https://www.injecteurland.com/fr/tes...rs-diesel.html Je pense qu'il peuvent recoder à l'issu, si c'est bon. Je me sert régulièrement chez eux, ils sont réactifs et professionnels, répondent au tel, c'est vrai je fais un peu de pub, mais certains le méritent. Les pièces arrivent en 48H si dispo.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | YomGui (22/12/2018) |
#57 | |
Excuse du retard. Pour les soupapes je n'avais pas chercher plus loin, j'avais vu c'était très encrassé et du coup j'ai remplacer par une autre culasse que j'avais. Ah tu pris tes compressions ? Des fois ça peut aider à cibler le problème. Généralement fumé noir est lié à un manque d'air /egr ouverte Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
#58 |
Non je n'ai pas pris les compression mais je crois que c'est les injecteurs qui ne sont pas les bons. J'ai regardé sur Renautparts et en effet ils ne correspondent pas. A priori il faudrait du EJBR04101D, donc j'en ai trouvé des neufs à 60 euros unitaire je vais appeler la société pour voir.
| The Following 2 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post: | amar (23/12/2018), ptidave001 (24/12/2018) |
#59 |
C'est simple, si tu peut rentrer les codes, c'est bon. Autrement il refuse. Il y a deux type de code avec un nombre de symboles différents. ---------- Post added at 10h05 ---------- Previous post was at 09h59 ---------- Tu a tout ca qui ce monte sur ton véhicule: EJBR01401Z EJBR01701Z EJBR02101Z EJBR04101D
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | amar (23/12/2018) |
#60 |
salut yomgui ,le codage des injecteurs sert a la correction des débit par le calculateur ,si il sont pas codé sa peut fumé noire . fumé noir : ou manque d aire exemple filtre a aire colmaté ou durite d admission qui s écrase , ou sa peut etre du a un débit d injection trop important , pour les reprogrammer le numéro 1 est coter boite de vitesse
| Fumée noire peugeot 807 2.2 hdi 2004 | tazmania | PSA Group Peugeot, Citroën | 76 | 07/02/2017 13h47 |
| fumée noire | kadour | Automobile en général | 1 | 21/07/2013 16h35 |
| Espace 3 2.2 DCI fumee noire | anass114 | Mécanique générale | 23 | 23/06/2013 00h03 |
| Avis problème fumée noire 206 1.4 hdi | amellmed | PSA Group Peugeot, Citroën | 33 | 25/09/2011 16h02 |
| fumée noire sur 206 1.1l 2001 | kalilo75 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 29/10/2009 07h34 |
