Vieux 09/12/2018, 11h59   #46
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Post Débrancher motoventilateur
Envoyé par LouisLeSinge Voir le message
Re,
Oui, pensez à débrancher le motoventilateur et à le rebrancher après reprogrammation, lancer la commande SC005 (sauvegarde données) avant reprogrammation et SC008 après reprogrammation.
Afin que Clip cherche le logiciel dans le DVD Reprog la connexion internet doit être désactivée et puisque vous avez la version 183, il faudra effectivement maintenir la tension > à 12,7V durant l'opération.
Puis, très important SC003 "test statique/ autoconfiguration" qui permet au calculateur de reconnaître les composants qu'il pilote (GEP, CLIM etc).
En l'absence de débitmètre, une fuite de suralimentation ne doit pas provoquer de fumées noires mais une simple perte de puissance...
Cdt,
Pourquoi il est nécessaire de débrancher le motoventilateur (juste pour info). ?
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2018, 14h45   #47
Tidus97
Avatar de Tidus97
Slt. Tu debranches ventilo car il risque de tourner à fond lors du flashage..
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
ggvaniou (21/12/2018), YomGui (09/12/2018)
Vieux 09/12/2018, 15h03   #48
amar
Avatar de amar
salut yumgui
vérifie l épaisseur des joints en cuivre de tes injecteurs car j ai eu le cas et sa fume énormément
The Following 2 Users Say Thank You to amar For This Useful Post:
LouisLeSinge (09/12/2018), YomGui (09/12/2018)
Vieux 09/12/2018, 15h28   #49
YomGui
Avatar de YomGui
Merci les amis. Je vais tout faire dans la semaine entre la repose du turbo, la reprog, la vérif des joints injecteurs, le calage de la distri et la poulie d'arbre à cames, etc... et je vous dit quand tout est fait.
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
amar (09/12/2018)
Vieux 21/12/2018, 00h06   #50
YomGui
Avatar de YomGui
Salut les ami(e)s,
Alors j'ai effectué tous ce dont vous m'avez dit et ça fume tjr autant:
Vérif calage distri OK avec repère pompe injection en face du boulon pour calage OK
Vérif Clavette Arbre à cames / Vilebrequin OK
Joint injecteurs (achetés chez Renault) OK
Bougies Préchauffage neuves OK
Corps de Turbo Neuf et joints turbo neuf OK
Toutes durites nettoyés, joints manquants remplacés et checkés partout admission OK
Programmation calculateur injection et paramétrage OK
Remplacement filtre GO OK
Nettoyage en direct du circuit de Gasoil avec curatif dans bidon 5L de gasoil sur pompe injection OK
Que faire car ça fume tjr autant. Remplacer les injecteurs par des neufs ou ES ?
The Following 2 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
amar (23/12/2018), Pelican (21/12/2018)
Vieux 21/12/2018, 07h56   #51
Envoyé par YomGui Voir le message
Salut les ami(e)s,
Slt le cata pas casser pas reprog.. Le calculateur.
YomGui (22/12/2018)
Vieux 21/12/2018, 09h22   #52
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Re,
+1 avec Akasa, de la part d'un DDCR plus rien ne m'étonne!
Mais avant peut-être tenter ceci:
SC005 sauvegarde données
SC004 ou VP 021 à VP024, données injecteurs en les changeant de place dans CLIP, RZ003, coupure contact, écriture à nouveau des codes à la bonne place et essai.
Si la voiture rechigne à démarrer l'aider avec du nettoyant freins (que le moteur doit consommer avec modération).
Si démarrage impossible, marche arrière toute avec SC008.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
akasa67 (21/12/2018), YomGui (22/12/2018)
Vieux 21/12/2018, 13h53   #53
YomGui
Avatar de YomGui
Salut les ami(e)s,
Je vais tester LouisLeSinge ce que tu dis. Par contre apparamment les injecteurs ont été changé et les codes ne sont pas ceux du calculateur et sur les injecteurs il y a des parties du code de chaque injecteur d'effacé. C'est grave ou pas que la programmation des injecteurs dans le calculateur soit différente ? ça peut jouer sur ces grosses fumées ?
Sinon j'achète 4 injecteurs neufs au pire et roule ma poulette avec les bons codes dans le calculo.
Vieux 21/12/2018, 16h26   #54
doud77
Avatar de doud77
les injecteurs ne sont peut etre tout simplement pas les bons
The Following 2 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post:
Vieux 21/12/2018, 16h49   #55
A voir la réf d origine mais normalement sur les petit moteur c'est des DELPHI :EJBR02101Z = EJBR01701Z = EJBR01401Z = EJBR04101D = 16600-00Q0B = 28232242 = 8200049876
YomGui (22/12/2018)
Vieux 21/12/2018, 21h02   #56
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Autrement tu peut les faire tester ici: https://www.injecteurland.com/fr/tes...rs-diesel.html
Je pense qu'il peuvent recoder à l'issu, si c'est bon.
Je me sert régulièrement chez eux, ils sont réactifs et professionnels, répondent au tel, c'est vrai je fais un peu de pub, mais certains le méritent. Les pièces arrivent en 48H si dispo.
YomGui (22/12/2018)
Vieux 22/12/2018, 15h08   #57
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
le moteur c'est un K9K 704
---------- Post added at 12h17 ---------- Previous post was at 12h12 ----------
Salut toi.
Au final tu avais une soupape de bloquée ou pas ?
J'ai nettoyé le coude d'admission et tout et tout. Actuellement j'ai le turbo déposé, je vais commander le CHRA et j'ai nettoyé le catalyseur donc à la repose je vais tester de faire dégager les fumées sans reposer l(egr dans un 1er temps puis nettoyage curatif des injecteurs comme nous à proposé notre ami JP et la je verrais pour déculasser en dernier recours.
Il faudrait juste que tu me dise si tu avais des soupapes de bloquées par contre lors de ton déculassage.
yomGui
Salut !
Excuse du retard.
Pour les soupapes je n'avais pas chercher plus loin, j'avais vu c'était très encrassé et du coup j'ai remplacer par une autre culasse que j'avais.
Ah tu pris tes compressions ? Des fois ça peut aider à cibler le problème.
Généralement fumé noir est lié à un manque d'air /egr ouverte
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ptidave001 For This Useful Post:
amar (23/12/2018), benhedi70 (22/12/2018)
Vieux 22/12/2018, 20h52   #58
YomGui
Avatar de YomGui
Non je n'ai pas pris les compression mais je crois que c'est les injecteurs qui ne sont pas les bons. J'ai regardé sur Renautparts et en effet ils ne correspondent pas. A priori il faudrait du EJBR04101D, donc j'en ai trouvé des neufs à 60 euros unitaire je vais appeler la société pour voir.
amar (23/12/2018), ptidave001 (24/12/2018)
Vieux 23/12/2018, 10h05   #59
Binbin
Avatar de Binbin
C'est simple, si tu peut rentrer les codes, c'est bon. Autrement il refuse. Il y a deux type de code avec un nombre de symboles différents.
---------- Post added at 10h05 ---------- Previous post was at 09h59 ----------
Tu a tout ca qui ce monte sur ton véhicule:
EJBR01401Z
EJBR01701Z
EJBR02101Z
EJBR04101D
amar (23/12/2018)
Vieux 23/12/2018, 12h00   #60
amar
Avatar de amar
salut yomgui ,le codage des injecteurs sert a la correction des débit par le calculateur ,si il sont pas codé sa peut fumé noire . fumé noir : ou manque d aire exemple filtre a aire colmaté ou durite d admission qui s écrase , ou sa peut etre du a un débit d injection trop important , pour les reprogrammer le numéro 1 est coter boite de vitesse
Fumée noire peugeot 807 2.2 hdi 2004 tazmania PSA Group Peugeot, Citroën 76 07/02/2017 13h47
fumée noire kadour Automobile en général 1 21/07/2013 16h35
Espace 3 2.2 DCI fumee noire anass114 Mécanique générale 23 23/06/2013 00h03
Avis problème fumée noire 206 1.4 hdi amellmed PSA Group Peugeot, Citroën 33 25/09/2011 16h02
fumée noire sur 206 1.1l 2001 kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/10/2009 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h59.
