Vieux 21/12/2018, 16h19   #1
nichan
Avatar de nichan
nichan will become famous soon enough
Par défaut bsi JC planté par FVDI
Bonjour les amis,
J'ai voulu lire avec fvdi le code Pin d'un BSI JC C4 Picasso 1.6 HDI de 2007, et il est passé en mode boot.
J'arrive à lire le flash et lire des identifiants pour confirmer qu'il est encore en vie mais pas en mode normal.
La batterie est en permanence reliée à une autre voiture démarrée, tension 14V.
J'ai essayé :
- Relecture code pin : même résultat
- Modification du KM : marche pas
- Apprentissage des clés : marche pas
- Lecture Flash avec FVDI : lecture avec succès
- écriture Flash lue avec FVDI : message d'erreur "checksum error"
voici les identifiants du BSI:
Functional Plan No : 9664058780
Functional Product No : 9664059080
Software index : 05.01
Software reference : 9664982880
Programming date : 26/7/2007
Quelqu'un saurait si c'est encore possible de sauver ce BSI?
nichan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nichan For This Useful Post:
Vieux 21/12/2018, 16h29   #2
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Ta flash est conrompu essaie de trouver une autre flash avec la même signature et rercrie sur table
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to klif26 For This Useful Post:
chipshop (21/12/2018), nichan (21/12/2018)
Vieux 21/12/2018, 16h43   #3
nichan
Avatar de nichan
quelqu'un pourrait fournir le Flash svp?
Voici les identifiants du BSI:
96064059080OR
BSI04EV K04-00 260707
BOOT 28120836 -4
HARD 28119248 -3 B
D'avance merci
Vieux 21/12/2018, 16h48   #4
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Combien faudra t il encore de BSI planté pour que les gens comprennent que FVDI est un tueur de BSI JC !!!!!!! Un peut de lecture suffit il y a plein de poste sur le sujet !!!
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (21/12/2018), djemai (31/10/2019), INVICTUS (21/12/2018), Odin68 (18/08/2019), pouettedu76 (21/12/2018), television (21/12/2018), yvespapou (21/12/2018)
Vieux 21/12/2018, 16h58   #5
klif26
Avatar de klif26
Fait une recherche sur le forum tu risque de trouver ton bonheur
---------- Post added at 16h58 ---------- Previous post was at 16h57 ----------
https://www.tlemcen-electronic.com/f...Flash+bsi+0501
INVICTUS (21/12/2018), nichan (21/12/2018), pouettedu76 (21/12/2018)
Vieux 21/12/2018, 17h47   #6
nichan
Avatar de nichan
Dans le répertoire de sauvegarde FVDI, j'ai un fichier JCI_BSI_7D29.bin.
Il correspond à celui que j'obtiens en faisant la lecture de la flash par fvdi mais avec moins de FF et plus de données.
Mais j'ai toujours le message "checksum error" si j'essaie d'écrire ce dump sur table et sur la voiture, la tension est réglée à 13.9V.
ci-joint le fichier de sauvegard FVDI, quelqu'un pourra envoyer le dump ori sans erreur de checksum svp
Type de fichier : rar JCI_BSI_7D29.rar (342,1 Ko, 43 affichages)
Vieux 21/12/2018, 18h12   #7
nichan
Avatar de nichan
[SUJET RESOLU]
voici la méthode de réparation du BSI JC si ça peut aider quelqu'un:
1- Aller dans le dossier Documents\ABRITES software for ID 1715C7\PSA
2- Chercher le fichier de sauvegarde crée par FVDI en se basant sur la date et l'heure de création.
3- Pour mon cas c'était le fichier "JCI_BSI_7D29.BIN"
4- Une petite recherche sur le forum ou sur internet du dump original correspondant à ce nom de fichier
5- Ecrire le dump ori avec fvdi
PS, il y'a une différence de 2 bytes entre le fichier de sauvegarde fvdi et l'ori téléchargé sur internet. Je partage avec vous l'ori au cas ou un chanceux/malchanceux aura besoin du même fichier.
BSI Sauvé!
Type de fichier : rar JCI_BSI_7D29.rar (343,2 Ko, 60 affichages)
The Following 20 Users Say Thank You to nichan For This Useful Post:
caroptimum (23/12/2018), djemai (31/10/2019), Freezzby (06/12/2020), INVICTUS (21/12/2018), klif26 (21/12/2018), mahfoud lichani (22/12/2018), Msila19 (16/03/2025), mustaphcl (25/12/2019), NABILOV (18/03/2021), nasisamy (11/03/2022), Odin68 (18/08/2019), Pelican (21/12/2018), progdebutant (03/09/2019), redou28 (21/12/2018), roilion007 (21/12/2018), SAADANE (25/04/2020), sametelec2003 (29/01/2019), Tidus97 (21/12/2018), yann3 (22/12/2018), yvespapou (21/12/2018)
Vieux 21/12/2018, 18h56   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut content pour toi pourquoi aller dans Aller dans le dossier Documents\ABRITES software for ID 1715C7\PSA as tu reinjecter sur table merci
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
GDISCOUNT42 (10/03/2019), klif26 (22/12/2018), nichan (22/12/2018)
Vieux 22/12/2018, 10h10   #9
nichan
Avatar de nichan
écriture sur table avec alimentation stable réglée à 13,9V.
ci-joint le schéma de branchement, 2 fils alimentation et un can-H et can-L.
Par précaution, il est conseillé de sauvegarder un backup de l eeprom 95128 car en cas de faux dump elle sera corrompue et ça sera une autre galère.
Type de fichier : rar Bsi pinout.rar (629,6 Ko, 127 affichages)
The Following 15 Users Say Thank You to nichan For This Useful Post:
amine08 (05/02/2020), caroptimum (23/12/2018), DIAGSYSTEM25 (22/12/2018), GDISCOUNT42 (10/03/2019), INVICTUS (22/12/2018), Katoom33 (01/01/2019), klif26 (22/12/2018), mahfoud lichani (22/12/2018), mustaphcl (22/12/2019), NABILOV (18/03/2021), nasisamy (16/06/2023), perrinp (22/12/2018), progdebutant (03/09/2019), sametelec2003 (29/01/2019), yann3 (22/12/2018)
BSI Picasso planté par FVDI matrix28 Réparation & Programmation 14 08/08/2020 18h34
BSI Johnson Controls planté avec FVDI 307 1.6HDI de 2006 BILAUTO Réparation & Programmation 22 27/02/2019 21h42
quel difference entre fvdi 1 6.7 et fvdi 2 6.7 many888 Abritus72 3 26/05/2018 05h59
BSI planté Peugeot 307 angelus Réparation & Programmation 10 06/05/2016 17h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h31.
