Vieux 02/03/2012, 18h29   #1
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
abdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura about
Par défaut Copie du transpondeur ID48
Je possede Comme matos le Super AD900 pro, je veux savoir est ce qu'il y a une methode pour copier les ID48 avec ce materiel? Sinon j'ai besoin de quoi comme equipement? Merci d'avance
Crdlt Abdel
abdel_ren est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2012, 18h57   #2
eCU25
Avatar de eCU25
Salut,le super ad900 pro ne peut copier les id48. A ce jour, aucune machine ne copie ce type de transpondeur.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
abdel_ren (02/03/2012)
Vieux 02/03/2012, 19h05   #3
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Merci pour la reponse, alors comment faire un 2éme clé et quel matos utilisé?
Crdlt abdel
Vieux 02/03/2012, 19h16   #4
eCU25
Avatar de eCU25
tu peut me dire la marque et modèle stp.
Normalement les transpondeurs 48 sont des megamos et on les trouves
sur fiat/vag/ et pas mal asiatiques.
Vieux 02/03/2012, 19h22   #5
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Le modéle du vehicule est 11/1999 punto 2(essence)
le type du transpondeur est ID 48 megamos crypto
Crdlt abdel
Vieux 02/03/2012, 19h42   #6
eCU25
Avatar de eCU25
le mvp key programmer te permettra de faire cette opération.
Contacte moi si tu as besoin.
Vieux 02/03/2012, 20h00   #7
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Est ce que SBB silca programmer peut faire l'affaire
Crdlt abdel
Vieux 02/03/2012, 20h02   #8
eCU25
Avatar de eCU25
Aucune idée mais attention si c'est un clone car certains ont vraiment du mal.
Vieux 02/03/2012, 20h28   #9
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
salut, avec SBB il te faut le code pin ,lire le chip du bsi ,ouvre le dump extrait avec ZEDBULL , calcule le pin code et precode le transpondeur, programme la clé dans le véhicule avec SBB.
j'ai programmé plusieurs véhicule FIAT avec SBB clone jamais trouvé de problème.
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2012, 20h35   #10
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Merci Pour vos réponses
La super ad900 calcule aussi les code pin à travers les fichier binaires extraits des bsi mais je ne sais pas est ce que les codes calcule avec l'ad900 sont correctes ou non?
Crdlt abdel
Vieux 02/03/2012, 21h39   #11
easydiag
Avatar de easydiag
tu peut vérifier la validité des codes donné par ton SUPER AD900 comme suit:
essayé de calculé des pins codes posté par les membres de forum , compare à celui donné par ton ad900 , si les pins identique c'est BON.:5:
The Following 2 Users Say Thank You to easydiag For This Useful Post:
abdel_ren (09/03/2012), eCU25 (03/03/2012)
Vieux 03/03/2012, 13h26   #12
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Merci easydiag pour vos reponses
j'ai essayé cette manipulation parfois je trouve les bons codes et parfois non, je pense que je choisi pas le bon calculateur bsi, tu peut me donner un fichier dump que tu connais son code pour faire un essai.
Crdlt abdel
Vieux 03/03/2012, 14h07   #13
easydiag
Avatar de easydiag
voila qu'elle que file avec code correcte.
Type de fichier : rar CODE VEREFING.rar (1,1 Ko, 39 affichages)
abdel_ren (09/03/2012), Njaka (11/06/2024)
Vieux 09/03/2012, 16h53   #14
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Merci easydiag pour les fichiers de verification des codes deduit par la super ad900. J'ai trouvé les mêmes codes, cela confirme que cet appareil donne des pins fiables, elle a aussi un avantage c'est que tu peut programmer des clés auto dans le cas ou le proprietaire a perdu ttes les clés.
Merci, crdlt abdel
la copie de transpondeur genere t elle 2 cles interchangeables? kilog Transponder, code pin 3 20/12/2011 22h22
ALFA 147 1.9 JTD - copie du kilométrage elec12 Tableau de bord (Dashboard) 5 16/04/2010 20h49
Protection copie dump chiptuning LphantMan Chiptuning 1 02/01/2010 15h31
copie d'un smart key digicar programmation & synchronisation de clé 0 27/10/2009 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h56.
